Luft Ansaugstutzen für Uni
  • Christoph2222
    Christoph2222
    Möchte gerne einen Luft Ansaugstutzen in meine Uni einbauen, da durch den Vergaser immer der gesamte Kühlschacht vollgesabbert ist. Der Ansaugstutzen soll die Luft seitlich ausserhalb des Kühlkanals ansaugen.
    Gibt es solche Stutzen schon irgendwo fertig oder hat jemand eine gute Konstruktion gefunden? Freue mich auf Ideen und Vorschläge!
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi chris
    leider habe ich keine bilder mehr von meiner seit längern
    verstorbenen uni . damals hatte ich das problem mit
    einem s-schlauch im richtigen durchmesser gelöst.
    einfach ein loch im winkel des vergaser in richtung rc-box
    in den k-tunnel schneiden.
    die seitliche variante kannst du auf meiner immer noch
    im bau befindlichen hompage bei einer uni 40 sehen .
    den stutzen habe ich selber gewickelt . kostet fast nichts.
    • Gast-Avatar
      Hi Christoph
      vielleicht hilft Dir das:
      [a href=\"http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Tips/LFilter/index.html\"]http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Tips/LFilter/index.html[/a]
      Der Hauptlink zu diesem Verein soll auch nicht verschwiegen sein:
      [a href=\"http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/\"]http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/[/a]
      Gruß Achim
      Have fun and take care
      • Christoph2222
        Christoph2222
        Hi Achim und Mike!
        Danke für Eure Tips, habe mich jetzt entschlossen einfach ein grades Rohr aus Alu zu nehmen und unten an den Vergaser anzupassen (Dichtung mit O-Ringen - gute Idee ).
        Die erfoderlichen Nuten wird mir ein Bekannter in das Rohr drehen.... mal sehen obs dann sauberer wird rund um den Motor.
        • Jörg Ortmeier
          Jörg Ortmeier
          Hallo Christoph,
          das mit dem Rohr macht eine Menge aus.
          Habe bei meiner Kyosho damit Beste Erfahrungen machen können.
          Ach ja, heute hab ich meine Uni-Expert mit dem 15ccm Saito jungferngeflogen. Geht nicht schlecht, der Haufen.
          Einzig die Uni-Star 60 Haube ist eine Katastrophe. Die reißt an allen Ecken und Kanten.
          Gibts da evtl etwas besseres (GFK)*
          Falls Du das Rohr aufzeichnen kannst, fertige ich Dir ein passendes an. (hab ja Erfahrung )
          • Christoph2222
            Christoph2222
            Hi Jörg!
            15ccm in einer Uni ist ja schon ein Wort, geht bestimmt gut ab
            Meine Haube reißt auch an allen Ecken, habe schon mit Kohlefaser und Harz repariert und versteift wie ein irrer. Aber dann reißt sie halt an Stellen wo man nichts verstärkt hat. Schlimmer als ein Joguhrtbecher. Ich werde mir die Tage eine GFK Haube bestellen, unter [a href=\"http://www.mpkunststofftechnik.de/\"]http://www.mpkunststofftechnik.de/[/a] gibt es eine ganz schicke die auch auf die Uni passt.
            Dein Angebot mir den Stutzen fertig zu machen ist super, werde mich noch heute hinsetzen und eine Zeichnung machen
            Unkosten bezahle ich Dir natürlich, keine Frage!
