EP200 Lagerung Hauptrotorwelle
  • berdla17
    berdla17
    Hallo Zusammen,
    ich bin erst seit kurzer Zeit in die Welt der Micro-Helis eingestiegen. Meine ersten Erfahrungen sammle ich gerade mit einem EP200. Ich habe auch schon einige Akku-Ladungen in der Luft vergracht - bis jetzt alles gut gelaufen. Allerdings stellen sich die ersten Ermüdungserscheinungen am Material ein.
    Mein Problem ist das unterste Lager der Hauptrotorwelle. Dieses Lager wird im Flug aus der Bohrung nach unten gepresst, sodass sich die Rotorwelle, samt Zahnrad, in vertikaler Richtung um gute 4mm rauf und runter schieben läßt.
    Leider bin ich nicht berechtigt Bilder hochzuladen um mein Problem zu veranschaulichen. Könnt ihr mir einen Tipp geben was ich machen muss damit das funktioniert? An den Administrator habe ich schon vor einigen Tagen ein Mail geschrieben, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort erhalten.
    Kennt jemand dieses Problem, bzw. wie habt ihr das behoben?
    Vielen Danke,
    Bernhard
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: EP200 Lagerung Hauptrotorwelle
    Hier sind die Bilder:
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 24.06.2008, 08:58.
    • fraggerno1
      fraggerno1
      und was für negative auswirkungen hat das dann im flug?
      mich würde interessieren was für einen flugstil du hast,
      rundflug, soft/hard 3D?
      • urbasik
        urbasik
        das sieht so aus als wäre dein unteres Bundlager falsch drin. Der Bund ist bei mir oben so kann das lager nicht nach unten wandern. Falls nach dem umdrehen dein Freilauf schwer geht den Bund am Zahnrad etwas abschmirgeln aber darauf achten das kein plastik in den Freilauf kommt.
        • berdla17
          berdla17
          Hallo Zusammen,
          erst einmal vielen Danke für die prompte Hilfe, im speziellen an Stefan, der mit die Bilder hochgeladen hat.
          Die negative Auswirkung ist, dass sich der gesteuerte Pitchwert und der, der sich durch die Verschiebung der Hauptrotorwelle ergibt, addieren. Dies macht sich vorallem bei schnellen Lastwechsel (positiv/negativ Pitch) in zusätzlichem Sink- bzw. Steigverhalten bemerkbar.
          Den Tipp mit dem Bundlager werde ich heute gleich mal kontrollieren.
          Bernhard
