Wer kennt diesen SJM Heli?
Bin erst im Internet auf das Teil gestossen sieht doch mal hammer aus. Kennt jemand diesen Typ?T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser WiicopterStichworte: -
AW: Wer kennt diesen SJM Heli?
Ist der SJM 325- schau mal auf die Seite von rc-tek .
Bei Rcgroups findest Du einen ausführlichen Fred dazu.
Echte Kenner sind hier "mguw" und "helios"- haben auch schon was dazu geschrieben, such mal ..
Juky
Hallo Intruderevil,
das ist wie Juky schon geschrieben hat der SJM-325. In Deinen Bildern ist die neueste Ausführung dargestellt mit Teilen des größeren SJM-500. Es gab mal eine Vorgängerversion, von der aber in D nur wenige verkauft wurden. Alle diese User haben upgrades auf diese neueste Version bekommen. In D gibt es meines Wissens nur einen Händler, der den SJM-325 im Programm hat.
Schau mal bei www.mans-toy.de vorbei. Da ist auch einiges über den Heli geschrieben. Ansonsten gibt es hier im Forum, bei www.rc-heli-fan.org oder bei www.rc-tek.com diverse Berichte.
Herzliche Grüße
DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
Wie schon gesagt es ist der SJM325 und er fliegt meiner Meinung nach besser als der rex SeV2.
ich habe beide mit derselben Ausstattungen geflogen und habe nun meinen Rex verkauft.Gruss Sebastian
murkelchen
Ich habe zu diesem Heli (SJM325) noch eine Frage
Welchen Heck-Servo könnt ihr für dieses Prachtexemplar empfehlen?
Würden die Futabas (s9254 bzw. 9257) passen vom Gewicht und der Grösse?
mfg
Meisi
das 9254 ist da viel zu gross. zumal der SJM origninal PMG's intalliert hat
9257 passt da schon besser, Ich fliege sogar mit einem viel kleinerem servo
Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
das 9257 habe ich auf dem 500er
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
Hallo Marcel,
ich glaube Dein dargestelltes Servo entspricht dem Robbe FS 61 BB Speed Digital Cool
1-8520.
Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 9.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
Haltekraft: 18.00 Ncm
Vom Stellmoment her ist sicher dieses hier die bessere Wahl:
Servo S 3154 Nano Digital
Technische Daten:
Abmessungen: 21,8 x 11 x 19,8 mm
Masse/Gewicht: 7.90 pond/g
Nennspannung: 4.80 Volt Nennspannung: 6.00 Volt
Stellkraft: 15.00 Ncm Stellkraft: 17.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 30.00 Ncm Haltekraft: 34.00 Ncm
Werner
das S3154 passt prima und funktioniert einwandfrei.
Das FS61BB Speed ist nicht zu empfehlen da es ein zu geringes Stellmoment hat. Das Servo hatte ich mal auf dem Heck eines X-400 und war nicht zufrieden. Beim FS61BB Speed Digital Cool gab es immer wieder Meldungen von plötzlichen Ausfällen. So gesehen wohl auch nicht zu empfehlen.
Gruß DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
Also Ich hatte ja die HGD201 auch auf dem Heck und der TS meines ersten 400er und nach mehr als 300 flügen kein problem. nutzen heute noch in einem segler.
bei meinem neuen 400er habe ich die HGD202 (mehr kraft aber langsamer) auf der TS und ein neues HGD 201 auch kein problem seit 100 flügen.
auf dem 325er habe ich die HGD202MG an der TS und HGD201 am heck kein problem seit 50 flügen.
Also kann ich sagen das ich sehr zufrieden mit diesen 15€ servos bin. Allerdings immer PMG's und 5V spannung.
www.helidigital.com
