Zahnriemenwechsel bei Trainer mit ZG 23
  • AxelOst
    AxelOst
    ich habe eine gebrauchte Futura Trainer-Mechanik
    mit ZG 23 gekauft. Als ich sie bekam, fiel mir
    auf, dass der Zahnriemen ungewöhnlich schmal war.
    Auf Nachfrage gab der Verkäufer zu, dass die
    Fluchtung nicht korrekt war und der Riemen deshalb
    abgelaufen sei. Ausserdem ist der Riemen extrem
    stramm gespannt und hat keinerlei Spiel.
    Kann mir jemand erklären, was man sinnvollerweise
    ausbauen muss um einen neuen Riemen aufziehen zu können
    und wie man den spannt und ausrichtet ?
    Gruß Axel
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin
    Das gleiche ist mir auch passiert,leider ist der Wechsel etwas Fuddelarbeit.
    Heckrotor/Antrieb vorne abbauen.
    Dann die Rotorwelle entfernen und die obere Getriebeglocke.
    Motor ausbauen,oder zumindest 2cm nach unten ziehen.
    Dann von der Welle des Innenzahnrades die Madenschraube von dem Stellring entfernen (befindet sich unter dem großen Riehmenrad) ,Stellring nach unten raus,Innenzahrad mit Welle nach oben raus.
    Jetzt kannst du das große Riemenrad seitlich mit Riemen rausziehen, zusammenbau umgekehrt.....
    Zuletzt den Riemen spannen und ausrichten mit den Motorbefestigungsschrauben.
    Achte darauf das beide Riemenräder parallel laufen,allenfalls darf der Motor etwas nach vorne geneigt sein(minimal!!)damit der Riemen nach unten gegen den Rand der Scheibe und nie gegen den Ramen läuft.
    Der Drehpunkt ist die kleine Strebe die sich vorne unten am Motor befindet.
    Immer wieder mal drehen und kontrollieren ob alles sauber läuft nach dem Festziehen.
    Danach 2 Bier drinken, macht keinen Spaß das.... :O
    viele Grüße Määnzerbub
    • AxelOst
      AxelOst
      Hallo Määnzerbub,
      vielen Dank, das war die Info, die ich brauchte.
      Gruß Axel
