Meine neue Banane
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Meine neue Banane
    Hallo Leute, hier mal einige Bilder meines NEUEN....
    Zwei mal 106cm Rotor, Lipo 5S1P 5000mah, Kora Motor mit JAZZ 80 Regler, Helicommand Rigid, Emcotec Sicherheitsschalter, Thalhammer Lipo-Empfängerweiche,
    ...usw.
    Werde Berichten wenn er fliegt.......
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • JD
    JD
    AW: Meine neue Banane
    Hi Richard,
    schaut prima aus. Ich bin echt neugierig. Viel Spaß beim bauen...
    Jörn
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      vielen dank....das meiste ist ja schon gebaut.
      Jetzt kommt die Einstellerei..Also an beiden Rotorköpfen der GLEICHE Pitchwert.....in jeder Situation!!
      Aber ich denke das wird schon werden.
      Richard
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Hi Richard,
        Zum Einstellen unbedingt die Datei Einstellungen in den Helicommand laden, sonst wirds nix.
        Stefan
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          Welche ist denn die Datei Einstellungen?? Die auf der exta CD??
          • helicopter
            • 31.08.2005
            • 643
            • Richard
            • Augsburg
            ...noch mal zwei weitere Bilder....
            • helicopter
              • 31.08.2005
              • 643
              • Richard
              • Augsburg
              ich habe es esndlich GESCHAFFT !!!!! Sie fliegt und fliegt und fliegt......
              Auf folgendem Link ist sie in AKTION zu sehen......(ist erst der zweiter Flug, also bitte ich um etwas Nachsicht)
              Richard
              • Drifter
                Drifter
                kann mir jmd. von euch erklären, wie so eine Banane um die Hochachse gedreht wird? Bei den Besenstielen sorgt der Heckrotor dafür... aber wie gehts mit sowas?
                vg Kristian
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  vg Kristian
                  das ist einfach:
                  einer roll rechts der andere roll links und umgekert
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    Habe auch eine Banane nur Kleiner.
                    Was ich nicht verstehen ist die Taumelscheibenanlenkungen
                    Vorne normal und hinten die hinten* Was muss das beachtet werden?
                    Gruß Holger
                    ...usw.
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      hi Holger
                      sachmal, welches Banänchen haste den da, auch eine Gensmantel??
                      • helicopter
                        • 31.08.2005
                        • 643
                        • Richard
                        • Augsburg
                        Hallo Holger,
                        die hintere(bzw. beide) wird von einen Rechner(Mischer) gesteuert.
                        Also ein Tandem ist ein fliegender PC. Ohne Rechner fliegt er nicht so leicht......
                        Die Grundeinstellung MUß Absolut stimmen. Also an BEIDEN Taumelscheiben den gleichen Pitch Wert..ansonsten kann er nicht fliegen. Ist alles nur Einstellungsarbeit. Hier 1/2 Umdrehung rein schrauben, da 1/2 Umdrehung raus schrauben.....usw..
                        Richard
                        • Tomdolley
                          Tomdolley
                          Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
                          hi Holger
                          Die Von MS Composit habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen.
                          Gruß Holger
                          • helicopter
                            • 31.08.2005
                            • 643
                            • Richard
                            • Augsburg
                            Hallo Holger,
                            kommst du mit dem von MS klar?? Alles ein bisschen klein und "Bruchgefährlich".....
                            • Tomdolley
                              Tomdolley
                              Bin noch am bauen. Kann ich Dir erst sagen wenn er fliegt.
                              Gruß Holger
                              Hallo Holger,
