Neuer 700er Heli - STEAM AK700 PRO 😳🤤
Haha du bist ja leicht zufrieden zu stellen. Schaum mal beim M7 das ist einfach und nicht das ich Schrauben lösen und neu spannen muss usw.Zitat von Nelson Beitrag anzeigen
2 Schrauben mit selbstsichernden Muttern lösen finde ich jetzt wirklich nicht schwierig und zeitaufwendig. Zum M7 kann ich nichts sagen. Den besitze ich nicht…VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
Das Heckproblem ist jetzt gelöst! Ich habe den Trimm des Heckpotis so weit nach unten justiert, bis der Servo in der Mittelstellung einrastete. In meinem Fall lag dieser Wert bei 20 % – deutlich niedriger als die 60 %, die laut Anleitung empfohlen wurden.
Allerdings zeigt sich nun bei niedriger Drehzahl ein leichtes „Schwimmen“ des Hecks. Das bedeutet, dass in diesem Modus ein automatischer Offset für das Trimm erforderlich wäre, um die Stabilität weiter zu optimieren.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Poti von DV2 der MZ-32 je nach Flugphase anders vorbelegen kann? Sonst müsste ich jedesmal bei Schwebeflug manuell nachjustieren.
Danke euch vorab!
Mhh, echt schwer zu verstehen was du wo gemacht hast.Zitat von WolfmanJack Beitrag anzeigenDas Heckproblem ist jetzt gelöst! Ich habe den Trimm des Heckpotis so weit nach unten justiert, bis der Servo in der Mittelstellung einrastete. In meinem Fall lag dieser Wert bei 20 % – deutlich niedriger als die 60 %, die laut Anleitung empfohlen wurden.
Danke euch vorab!
Servo im Mittelstellung einrastet ?
auto offset für Trimm ?
Lies bitte mal die Anleitung deiner Fernsteuerung und des Beast und hier per USB an den Rechner andocken.
Hatte letztes Jahr erstmals kontakt mit einem beast zum Trex 550 einstellen und beim 2. hat es nur noch 1h gedauert biss alles durch war.
Die Flugphasen kannst du in Stabi ( je nach Ausbau Stufe der SW )oder im Sender nur das Gain einstellen.Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Danke euch, hab jetzt bei wärmeren Temperaturen das Problem weg! In China bei Steam ist halt doch milderes Klima ðŸ˜
Hab grade eine gebrauchte Mechanik erstanden. Kann mir Jemand sagen wo oder wie man neue Lager für die HRW bekommt? Die sind nirgends unter Ersatzteilen aufgelistet. Der untere Lagerbock ist mit Kugellager abgebildet, aber das obere Domlagergehäuse nicht. Oder sind die Lager doch dabei?
Nummer 1:
Mechanik spontan gebraucht von Nelson gekauft und mit Komponenten die eigentlich für meinen Specter Ultimate gedacht waren aufgebaut
XNova 4030 710kv
Xdfly 155
MKS 650 BLS low profile
CNHL 8s 5000mah 70C
Vantec RF007
Venture 701 / 107
RTF ca. 4400g
Nummer 2:
Heli gefiel so gut, dass ich direkt beim Chinamann für 470€ inklusive Zoll, Porto und Steuer direkt noch eine Mechanik gekauft und mit 12s aufgebaut hab
Sunnysky 4526 530kv
HW 180 v5
AGF RC A80 set (8,4V)
CNHL 6s5000 70C
Azure Pro 715 / 115
Vantec RF007
RTF: ca. 5200g
Beide fliegen traumhaft. Die Mechanik ist super simple konstruiert, weniger Teile und Schrauben als der Specter.
Qualität ist top alles passt perfekt und läuft butterweich und spielfrei. Gewicht ist ähnlich wie beim Specter.
Meine einzigen Kritikpunkte sind bisher:
Wenig Spielraum den Schwerpunkt nach vorne zu bringen
und das Getriebe kreischt ein bisschen. Ansonsten bin ich sehr begeistert vor Allem zu dem Preis!
EDIT:
Der komplett Preis für Nummer 2 war ca. 1500€ exklusive und 1700€ inklusive 4x6s5000 CHNL!!!
Marvin IMG_20251217_130553657_AE.jpg IMG_20251217_130740284_AE.jpg IMG_20251217_130911639_AE.jpgZuletzt geändert von somt; 17.12.2025, 14:03.
👍 4😎 1- Top
Ich fliege meinen mit dem Align RCM-BL 730 MX und 6S 5000mah. Allerdings mache ich kein 3D sondern nur Rundflüge. Der AK700 PRO hat sich zu meinem Leib und Magen 700er gemausert der Fliegt fantastisch.Angehängte Dateien
Wie kommst du mit dem Schwerpunkt hin? Ich habs bei dem 8s setup mit einem 1kg Akku in der Nase grade so hinbekommen. Beim 12s setup mit 180A Regler und 480g Motor musste ich ein bisschen Blei vorne an die Reglerplatte kleben. Hab das Gefühl die Kiste ist Punktgenau für high power 12s setup mit Motor >500g und 260-300A Regler ausgelegt ist.
Ansonsten Top Mechanik! Was mir besonders gefällt ist die Dimensionierung der Bauteile. Schön fett überall wo es drauf ankommt ansonsten sehr minimalistisch. Keine mini Schrauben und generell ist die Qualität der Hardware (Schrauben und Kugelköpfe bspw.) absolut Spitze.
War grade eben nochmal fliegen.
Schöne Weihnachten euch allen!
👍 1- Top
Das hört sich gut an, hatte schon etwas Sorge, weil man das mit dem Schwerpunkt häufig liest.
Mein Setup wird schwer, aber ich mag es so:
Scorpion HK-5 5024-535 KV
Kosmik 2X0
GDW 992/995
VBar Neo
VBar Buffer 50F
12s SLS Quantum 65C
Azure 715/115
Ich bin eigentlich MKS Fanboy, wollt aber unbedingt mal die GDW Kombo testen. Den Rest habe ich rumliegen. Ist so ein bisschen die Idee von dem Heli, etwas Resteverwertung (Kosmik...hust), nen VBar Neo und bei Rotorblättern hab ich mich eig. auf die Rapid 710 festgelegt. Würd ich alles so nicht in nen neuen Specter o.Ä. einbauen. Der Gebrauchtmarkt ist ja aber ziemlich ernünternd und so kommt mir die AK700 Mechanik gerade recht
. Kann ich auch VBar V8 mal testen und Rotorflight, ohne dass ich die andren gut fliegenden Helis anfassen muss. Ebenfalls schöne Weihnachten an alle
könnte dann so aussehen !Zitat von helijonas Beitrag anzeigenDas hört sich gut an, hatte schon etwas Sorge, weil man das mit dem Schwerpunkt häufig liest.
Kosmik 2X0
GDW 992/995
VBar Neo
VBar Buffer 50F
12s SLS Quantum 65C
Azure 715/115
!Angehängte Dateien
