Antrieb Zoom 450
  • Heli-Schrauber
    Heli-Schrauber
    Antrieb Zoom 450
    ich hab mir einen Zoom 450 zugelegt, und bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Antrieb.
    ich hab hier mal ein paar Daten von einem Set eingestellt, und bin mir nichr sicher ob ich dieses Set verwenden kann?
    Details Brushless-Motor BL400
    Abmessungen 35 x 28 mm ohne Welle
    Drehzahl/Volt 1100 U/V
    Arbeitsspannung 6-12 V
    Kraft 220 W
    Schub 900 g
    Wellendurchmesser 4 mm
    Gewicht 78 g
    Anzahl Zellen 3x LiPo
    Propeller 10x5 bei 2 Zellen / 9x5 bei 3 Zellen
    Details Brushless-Regler ESC-30A
    Dauerstrom 30 A
    Kurzzeitstrom 40 A
    BEC ja
    BEC Output 5V/2A
    Anzahl Zellen 2~3 LiPo
    Gewicht 26 g
    Abmessungen 53 x 26 x 9,5 mm
    Danke für eure Hilfe
  • trifoto
    trifoto
    AW: Antrieb Zoom 450
    Ich hätte evtl. noch einen originalen Motor für Dich, mit dem ich sehr zufrieden war!
    Ansonsten sollte der Motor mindestens 2500kv haben.
    • Heli-Schrauber
      Heli-Schrauber
      erst mal Danke für die Antwort, aber was bedeutet 2500Kv?
      Danke
      Gruß Joscha
      • trafic
        trafic
        Fliege auch den org. Motor.. und der geht recht gut.. hab leider auch keinen vergleich bin aber am überlegen mal so ein powermotor einzubauen.. jedoch stell ich immer wieder fest das der motor .. wenn der akku gut ist.. geht wie sau.
        trifoto: wieso hast gewechselt? .. wann wurde er die zu schwach?
        • SaschaB
          SaschaB
          Kv bedeutet Umdrehungen pro Minute pro Volt.
          1100 ist viel zu wenig. 2500 reicht für den Anfang.
          Momentan ist der Scorpion HK-2221-8 V2 3595kV
          der Renner, wenn es etwas mehr Power sein darf. Geht dann mit einem 13er Ritzel bei 65% Regleröffnung gute 2700 RPM am Rotorkopf und fast ohne Drehzahleinbrüche (abhängig vom Akku)
          Gruß Sascha
          • Heli-Schrauber
            Heli-Schrauber
            Hallo Sascha,
            ich werde mir den von dir empfolenen Scorpion Motor zulegen.
            Hab mir auch noch einen Regler von Scorpion ausgesucht (45A).
            Aber welchen Akku verwende ich da, 7,4 oder 11,1V ?
            Danke für deine Hilfe
            Gruß Joscha
            • SaschaB
              SaschaB
              einen 3s Akku mit 2200mAh und minimum 25C Belastbarkeit z.B. den Rockamp Heliperformance 2200 mAh
              Ich habe es auch schon mit 16C 2200er Akkus versucht, die werden aber sehr heiß.
              Gruß Sascha
              • 3DHeliNerd
                • 13.11.2011
                • 56
                hat jemand von Euch die Daten des roten Orginalmotors speziell rpm / Volt?
                Und hat jemand ein pdf vom Regler zum Programieren?
                Fliegt Ihr den Zoom 450 noch, wenn nicht, habt Ihr Ersatzteile übrig :-)?
                Protech antwortet leider nicht auf eMails...
                Danke
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  ich meine mich zu erinnern dass der orginale motor 1600KV hat..
                  und für 3S ausgelegt ist
                  ich fliege den zoom 450 ep und ic..
                  für ersatzteile googeln.. zB hier Protech Zoom 400, 425 und 450 Ersatzteile - Hubschrauber und Zubehör
                  oder brauchst du was bestimmtes??
                  gruß paul
                  • 3DHeliNerd
                    • 13.11.2011
                    • 56
                    Hallo Paul,
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Sind 1600kV evtl zu wenig, oder mache ich Rechenfehler? Bei 3s währen das 1600 x 11,1 = 17760 rpm am Ritzel und bei 13 z : 150 z maximal 1540 rpm am Rotor, realistisch davon 80%. Ich hätte eher 3200 bis 3400 geschätzt.
                    Als Ersatzteil suche ich einen Zahnriemen fürs Heck, den hab ich bisher noch nicht finden können. Der S-Hofer hat leider selten was auf Lager vom Zoom 450.
                    Fliegt Deiner noch?
                    Gruß Frank
                    Zuletzt geändert von 3DHeliNerd; 10.01.2012, 19:49.
