Heaven versus ECO Rotorkopf
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    hei leute,
    gibt´s da unterschiede (flugverhalten, Pitchwege usw.)
    der kopf sieht schon anders aus?
    [a href=\"http://www.gensmantel-heli.de/dindex.html\"]http://www.gensmantel-heli.de/dindex.html[/a]
    danke und gruß
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • Uups
    Uups
    Hallo Ralf.
    Meinst Du den normalen oder den Alu-Kopf?
    Ich habe einen vom Heaven drauf und einen vom Eco
    in der Ersatzteilkiste. Der einzige Unterschied den ich
    bis jetzt entdeckt habe ist, das daß Zentralstück einen
    anderen Lochabstand( das Maß zwischen Blattlagerwelle und
    der M2 Schraube) hat. Genauer verglichen habe ich die
    beiden noch nicht, da ich eher Probleme mit dem Weg des
    Pitchkompensators hatte. Fährst Du auch nach Melle?
    Wenn ja nehme ich beide mit.
    Gruß Jürgen
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      nein, kann nicht nach melle kommen - trotzdem danke für das angebot. Mich würde interessieren ob es wirklich unterschiede im flugverhalten gibt (alu oder kunsstoff)
      • Uups
        Uups
        Schade, aber lebe geht weider.
        Einen großen Unterschied im Flugverhalten habe ich nicht feststellen können(auch wenn man mich jetzt haut), da ich noch nicht übers Seitenschweben hinaus bin. Ich hatte zuerst einen Eco, der flog recht ordentlich. Als ich mal wieder auf E-Teile wartete hatte ich die Möglichkeit auf
        Heaven umzusteigen. Der flog wesentlich preziser, was aber an den Blättern lag. Auf dem Eco hatte ich halbsymetrische
        Holzblätter, auf dem Heaven S-Schlag aus GFK. Ich denke das man eher einen Unterschied entdeckt wenn man die Köpfe bei Kunstflug vergleicht. Den vom Heaven kann man z.B. auf eine
        6mm Blattlagerwelle umrüsten. Ob man die Teile auch im Eco verwenden kann weiß ich nicht, dazu müßte ich erst beide zerlegen und vermessen. Wie das ganze mit dem Metallkopf aussieht weiß ich nicht, aber der Aluso sieht dem Alu-Heaven schon sehr ähnlich. Das sagt leider noch nichts über die Flugeigenschaften aus, den den Dämpfungsringen sieht man ihre Shore-Härte auch nicht an und die verändern es schon recht stark.
        Gruß Jürgen
        P.S.: ob man preziser jetzt so schreibt oder nicht, ich weiß es nicht. Ist auch egal, Hauptsache man weiß was gemeint ist.
