Und sie fliegt
  • HeliFlyer
    HeliFlyer
    AW: Und sie fliegt
    ich bin von vorarlberg in ßsterreich
    • elektroflieger
      elektroflieger
      AW: Und sie fliegt
      Ich würde es auch so lassen wie du es hast! Werte sind ganz OK !!!
      mein Jet-Ranger schaft auch blos max 9,0 Min ohne Lipos mit normalen 3000 Zellen ist ca 5,9 Kg schwehrer, Motor ist noch Bürstenmotor wird Handwarm, im Eucureul rumpf wird er auch viel wärmer die wiegt ca 8,5 Kg hier ist die Flugzeit auch mit gleicher ausrüstung nur noch bei 7,5 min da größere Rotorblätter hier auch drauf sind. Derzeit bin ich auf der suche nach einem Motor für die Uni-Expert der bis Rotorkreis 1,80 geht ich denke da an den Plettenberg Orbit 30 Heli Expert entweder den 10 ner oder den 12 er, mal schauen, hat jemand von euch einen Orbit 30 Heli expert
      • Rader
        • 31.01.2008
        • 37
        • Gerhard
        AW: Und sie fliegt
        Ich verwende den Hacker 50S 16 Winder. Der hat pro Volt 378 an Drehzahl. Bei deinem Rotorkreis mit entsprechend niedrigerer Drehzahl würde ich einen Hacker 50 S mit 12 oder den mit 14 Windungen denken. Die haben pro Volt 348 oder 300 PPM
        Gruß gerhard (Rader)
