3S Lipo für EP 200 welcher/woher???
  • netsailor
    netsailor
    welche 3s Lipos fliegt Ihr denn in dem EP200? Hatte den 3S Lipo vom Fung aber der taugt nicht wirklich was. Da ich meinen EP auf Starrantrieb umgebaut habe muß ich 3S fliegen da mit einem 2S Lipo der Schwerpunkt nicht passt. Der Lipo sollte so um die 75 Gramm wiegen.
    Woher habt Ihr die Lipos? Was kosten die hier in Deutschland?
    Gruß Achim
  • tasaslowfly
    • 24.06.2007
    • 410
    • tasa-andreas
    • wohn/flugort osnabrück
    AW: 3S Lipo für EP 200 welcher/woher???
    hi netsailor,
    wenn du den tuningmotor drin hast, würde ich bei zwei zellen bleiben und
    zb. rockamp 1000- er von http://www.parkflieger.de/ + gfk haube ergibt guten
    schwerpunkt und mit dem ltg 2100 175 - 180 g abfluggewicht.
    ansonsten 1200- er von saehan von z.b. http://www.modellbau-bichler.de/ wiegen 75g
    oder lrp 1100 -er wiegen 61 g
    oder wenn´s denn drei zellen sein sollen 740 -er oder 910 von kokam ca. 70 g
    ich fliege mein starrwellen hu 200 mit tuningmot und 2S rockamp 1000 er zellen.
    der wiegt mit gfk haube 170 g und macht meine drei 450- er ( incl. 500 th und f
    motoren + jazzregler) ganz locker nass beim pitchen ich kann den zwerg sogar bei der gleichen windstärke
    fliegen wie die großen 450 er , die hohe drehzahl bügelt das weniger an gewicht locker weg. nur das landen auf meiner
    `landeplattform´ iss etwas manchmal etwas tressig
    grüße
    tasa
    • netsailor
      netsailor
      Wie bitte bekommst Du ein Abfluggewicht von 170 Gramm mit starrem Heckantrieb hin? Meiner wiegt mit 3S und perfektem Schwerpunkt 302 Gramm. Mache ich ein 2S Lipo rein (950 mAh) muß ich noch gute 20 Gramm Blei auf´n Lipo kleben das der Schwerpunkt passt. Deshalb habe ich an einen 3 S Lipo gedacht.... Sind die Kokams zu empfehlen oder die Polyquest* Erfahrungen mit diesen Lipos?
      Achim
      • tasaslowfly
        • 24.06.2007
        • 410
        • tasa-andreas
        hi netsailor,
        mein starrantriebler iss ja nicht ganz der orginal hu 200:
        das alurotorgedöns stammt noch aus der vor hu 200 zeit, hat noch ne paddelwippe aus plaschdik, dafür aber die schweren plasteblätter.
        heck ist noch das alte plastikheck vom pixyzappel, hält die hohen drehzahlen super aus, hatte da meine zweifel. da das teil aber geschätzte 3 -4 g leichter ist als das alugedöns vom orginal hu 200, kommt bei dem hebelverhältnis, ja locker 10 -15 g weniger, an akkugewicht haben müssen, raus. das spiel zwischen blatthaltern und heckblättern hab ich durch kleine unterlegscheiben ausgemerzt, seither schlackert da nix mehr. dieses plastikheck ist spielfreier als das heck vom baukasten hu 200
        orginal hu 200 chassie von fung
        dann heck-anlenkstange aus 1,5 mm carbon mit führung in der mitte.
        carbonlandegestell von olaf aus´m zappelthread
        gfkhaube wiegt lakiert nur 14 g !
        die orginalwelle aus gfk hab ich durch die ersatzteil welle aus carbon ersetzt. verbessert die schwerpunktbilanz auch um einiges. meine orginalwelle vom umbauset war wegen eiern nicht zu gebrauchen !
        orginal regler 12 A + tuningmotor 5150 U/V motorkabel dierkt an regler gelötet.
        servos hs 45, heck lts 3100
        kreisel ltg 2100 (inzwischen habe ich nach langem
        zögern und meckern schon drei von den dinger in gebrauch, und muß zugeben
        gy 401 iss veraltet
        den akku schiebe ich auf der akkurutsche aus epp (siehe zapppelthread seite 50 unten) dank der etwas breiteren gfk haube schön weit nach vorne
        that´s it macht flugfertig mit rockamp 2 S 1000 - er 175 g abfluggewicht, hab die waage etwas nachjustiert
        meine erfahrungen mit kokam 740 er sind sehr gut , 910 er sind nicht ganz so gut zu polyquest kann ich nix sagen
        grüße
        tasa
        falls du dir eine carbon heckanlenkungsstange baust, mach sie etwas länger und schieb das servo bis knapp vor´s chassie, bringt beim schwerpunkt auch noch etwas verbesserung.
        Zuletzt geändert von tasaslowfly; 17.05.2008, 19:16.
        • Osprey
          Osprey
          Moin Tasa,
          kauf die mal ne neue Waage!!!!
          Dein Hu fliegt niemals mit 170gr
          mfG Osprey
          • tasaslowfly
            • 24.06.2007
            • 410
            • tasa-andreas
            hi osprey,
            bei der waage handelt es sich um eine küchenwaage von ca. 1890
            im bereich von 0 bis ca. 250 g wiegt das teil auf 1-3 g genau, hab´s mit meinen
            kokam und rockamp akkus getestet, da gibt´s auch nix zu meckern.
            darüber streut sie je nach lage des zu wiegenden objektes um bis zu 10 g
            selbst wenn ich zu euerem trost die 10 g draufrechne bleiben beim orginalhu 200
            maximal 190 g über, und beim starrantrieb- zusammenstoppel hu 200
            185 g über, mit den 1000 er von rockamp. mit den rockamp 850 ern fliegt das
            teil übel gewogen mit 175 g, und mit den kokam 740 er unter 170 g
            und zum schluß: glaubt´s oder laßt es
            grüße
            tasa
            • tasaslowfly
              • 24.06.2007
              • 410
              • tasa-andreas
              hi zappler
              muß natürlich 265 - 285 g abfluggewicht heißen,
              sollte mir endlich ne brille zulegen sorry
              grüße
              tasa
              • Osprey
                Osprey
                moin tasa,
                naja, die 1 und die 2 liegen ja auch nah zusammen auf der Tastatur
                Mein 200er hat jetzt ne Abflugmasse von 227 Gramm:
                Fs31 statt den HS-45 bringt 10gr
                YGE 12 statt original Gaui spart knapp 6gr
                Motor auf der Drehbank und mit nem Bohrer bearbeitet... 4,5gr abgenommen
                CF Heckrohr und Anlenkung dafür Heckabstrebung weggelassen und CF Kufen ca. 3gr gespaart
                Kokam 2s 740 von 47gr auf 41gr abgestrippt
                Natürlich alle Kabel maximal gekürzt
                Holzblätter statt Plaste, sind 4gr leichter
                Ich könnte noch nen minimal leichteren Heckservo nehmen, aber der 3154 läuft mit dem LTG 2100 einfach super, statt des XR-12 Empfängers mir knapp 9gr könnte man noch einen Spektrum mit 5gr einbauen... also wären nur noch knapp 6-7gr zu holen
                Regler voll auf 100-100-100 und das rockt bei dem Gewicht ordentlich!!
                Wer also unter 220gr kommt muss mir nen Wägebericht senden
                MfG Osprey
                • tasaslowfly
                  • 24.06.2007
                  • 410
                  • tasa-andreas
                  hi osprey,
                  schön, daß du meine optisch/geistige umnachtungsschleife mit humor nimmst
                  bin zur zeit als gärtner saisonbedingt zu viel am arbeiten, schlafe zu wenig und hab zusätzlich noch den einen oder anderen streß/nerverei an der backe.
                  227 g ist ja ein supergewicht, repekt bei dem gewicht kann der kleine deibel ja nur rocken
                  und die fs 31 und das bec vom yge 12 halten das aus!?! wär ja echt noch ne maßnahme
                  spektrumempfänger 6100 hab ich schon drin, fluppt super, bin von spektrum echt begeistert, will meine olle fx 18 nicht wiederhaben, fliegen ohne servozucken entspannt ungemein.
                  werd´s jetzt nochmal mit schlafen probieren
                  grüße
                  tasa
                  Zuletzt geändert von tasaslowfly; 18.05.2008, 03:28.
                  • netsailor
                    netsailor
                    Hi Männers.
                    Na, da bin ich ja beruhigt das es ein Wiege-/Ablesefehler war. Dachte schon ich hätte nen Blei EP :-)
                    Aber mal Ernst - OSPREY was hast Du da am Motor weggenommen und vor allem wie? Gibt´s da BIlder von? Habe z.Z als Kreisel dem PICCO SMM Kreisel mit dem ich aber nicht wirklich zufrieden bin. Habe mehrere Servos mit dem ausprobiert (Graupner C1041,BB306 und jetzt das FS61BB) und er funzt nicht wirklich so wie ich es gerne hätte. Also geht kein Weg an dem LTG2100 vorbei?
                    Hab auch schon daran gedacht das Alurohr vom Starrantrieb gegen ein CFK Teil zu ersetzten aber ich hab die passenden Lager noch nicht beim Fung gefunden und die jetzt verbauten mag ich aus dem Alu Teil nicht rauspopeln....
                    Gruß Achim
                    • Osprey
                      Osprey
                      moin,
                      @tasa
                      Hab fast nen Herzinfakt bekommen als ich 170 gelesen hab
                      Der kleine YGE hat 2A BEC.
                      @netsailor
                      fand den Motor für nen Heliantrieb etwas zu massiv, da er ja anders als bei ner Fläche gut vor Einschlägen geschützt ist.
                      Motor auseinander gebaut, rein in die Drehbank und die Wandstärke aussen runtergedreht.
                      Dann noch jeweils oben und unten zusätzliche Löcher in die Verstebung zum Wellenlager geboht.
                      Man sollte schon enigermassen präzise arbeiten, sonst gibts nachher ne Unwucht.
                      Danach das ganze ordentlich polieren.
                      Im nachhinein betrachtet wars eigentlich zuviel Aufwand für 4,5gr... aber es soll ja sogar Freaks geben die alles auf Kupferlackdraht umlöten.
                      mfg Osprey
                      • netsailor
                        netsailor
                        "Hab fast nen Herzinfakt bekommen als ich 170 gelesen hab "
                        LOL ging mir auch so. Hab dann meinen nochmal auf die Waage gestellt und war verwundert über doppelt so viel Gewicht wie beim Tasa... Nächster Gedanke: Wie hat der die Kiste soooo leicht bekommen* 50% von meinem Gewicht* Teufelskerl!!! Dann aber doch beruhigt gewesen das es ein Ablesefehler war. Puh - aber trotzdem 25 Gramm leichter wie meiner. Da ist noch Potential. Zumal ich Ihn zerschreddert habe. Dumm gelaufen. BEC außen am Gehäuse angebracht, Kabel zum Motor an der Heckabstützung mit Kabelbinder festgemacht. Beim Rückenflug schnelle Pyrouetten gemacht, Kabel hochgerutscht und mit dem Servoarm vom Heck verhakt.... Hmmm, erst gedacht was da wohl los ist und da lag er schon im Dreck. Dummer Fehler. Werde doch alle Kabel kürzen. Kollege meint das das aber Gewichtstechnisch nix bringen würde. Glaube ich aber nicht, oder was habt Ihr für Erfahrungen?
                        Gruß Achim
                        • tasaslowfly
                          • 24.06.2007
                          • 410
                          • tasa-andreas
                          hi jungs,
                          da bin ich ja froh, daß ihr so starke herzen habt , wäre ungern an euerem ableben schuld gewesen
                          da ich für meinen orginal hu und für meinen alten pixy zappel bei fung zwei
                          tuningmotors bestellt habe, werde ich doch mal meine beiden arbeitslosen 12 A yge
                          reanimieren. meine erfahrungen im hornet/caliber 24 brushless-tuning waren halt
                          nicht so prickelnd, störtechnisch gesehen. aber wahrscheinlich waren nur die ollen
                          össeligen fm empfänger schuld an den zuckungen damals.
                          bin gespannt
                          @ osprey hast du den tuning mot oder den baukastenmotor drin ? hab im zappelthread so auf die schnelle keine info gefunden !
                          grüße
                          tasa
                          • Osprey
                            Osprey
                            @tasa
                            hab den original Motor drin, Regler voll auf, Flugzeit 4 1/2 min geht super und die kokams haben sich bisher auch noch nicht beschwert.
                            Allerdings würd ich gerne mal die z-power Motoren ausprobieren... und auch mal 3s testen!
                            Muss wohl mal in Hong Kong bestellen... 22 Dollar für nen Motor ist ja ganz fair
                            Bei meinen Shockys gibts auch immer Zucker bei den kleinen 35mhz Empfängern und den YGE Stellern aber bei IFS ist alles ok und ich flieg im Wohnzimmer Kreise um meinen WLAN Router
                            denke Spektrum ist genauso problemlos
                            @netsailor
                            klar alle Kabel gnadenlos kürzen, im Zweifelsfall Gehäuse auf und intern neu verlöten!
                            Es gibt doch nix hässlicheres als nen Heli mit Kabelsalat und peinlichem 35mhz Antennenröhrchen!!!
                            Gewicht spaarts auch... aber nur minimal.
                            mfG Osprey
                            • tasaslowfly
                              • 24.06.2007
                              • 410
                              • tasa-andreas
                              hi leute,
                              fung bringt´s am 15.05 tuningmots bestellt und per paypal bezahlt, heute
                              schon angekommen und der zoll hat wohl wegen des geringen wertes
                              draufgestempelt von zollamtlicher behandlung befreit
                              postverzollungsstelle
                              IPZ frankfurt flughafen
                              so macht bestellen in HK spaß
                              grüße
                              tasa
                              und das ganze für 43,80 € all inclusive für zwei motoren
                              Zuletzt geändert von tasaslowfly; 19.05.2008, 17:43.
