Ich schaffe einfach nicht den richtig zum laufen zu bringen.
In der Beschreibung(Englisch) steht das die BEIDEN Rotorköpfe gleich aufgebaut werden. Was ich auch gemacht habe. Jetzt habe ich aber bei Pitch geben am hinteren Rotorkopf positiv Pitch und am vorderen Rotorkopf negativ Pitch!!! Also laufen die rotoren bei der Pitchgabe gegeneiender!! Alles andere geht richtig rum! Also Nick und Roll ist jeweils gleich.
Da beide Rotorköpfe ja Identisch Aufgebaut sind sehe ich den Fehler in der Blattanlenkung....Beide Rotoren werden ja somit von der gleichen Seite (also hinten) Angelenkt. Werden jetzt alle Servos nach oben Bewegt ergibt sich die Differenz von + und - Pitch. Ich kann aber die Blatthalter nicht einfach Umwechseln. Steht auch nicht in der Beschreibung!!
WO ist denn jetzt der Fehler den ich dabei mache?? Denke ich zu Kompliziert??
Vielen dank für Eure HILFE...!!!
Richard
