Koax mit Gyro ausstatten - geht das so?
  • key2
    key2
    Moin moin,
    ich will gerne einen Koax von 4in1-Elektronik auf normale RC-Komponenten umrüsten. Bisher ist es auch soweit möglich mit den Komponenten, die ich mir rausgesucht habe, sowohl vom Gewicht als auch vom Platz her. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob mein Plan für den Gyro auch funktioniert. Vielleicht kann mir hier jemand nen Tipp oder ne Idee dazu geben:
    Das Gas steuert über 2 Kanäle die 2 Regler an, die die beiden Rotoren antreiben. Das Gas begrenze ich auf 90%. Der Gyro wird nun vor einen der Regler geschaltet. So müsste dieser doch bei einer Drehung des Helis den Regler ansteuern und dort das Gas erhöhen oder vermindern (abhängig von der Drehrichtung des Helis). Da das Gas nur auf 90% begrenzt ist, sollte ich über den Servoweg des Gyros doch auch noch die letzten 10% rauskriegen können, so dass der Heli in beide Richtungen gieren kann, oder?
    Was meint Ihr: Könnte das so klappen?
    Andreas
  • urbasik
    urbasik
    AW: Koax mit Gyro ausstatten - geht das so?
    Ich denke besser wäre so eine kleiner V-mixer z.B. von Graupner den könnte man zweckentfremden.
    In 1. Gas / Höhe ( Beige Regler laufen Gleich)
    In 2. Gyro Out / Seite-Quer (Beider Regler laufen entgegengesetzt)
    Out 1/2 die Motoren
    So würder er nicht Fallen/Steigen wenn Du Gier steuerst.
    Hatte sowas mal für ein kleines Delta in der nicht Computer Funken Zeit
    Das sollte auch für einen Koax Heli das richtige sein.
    Das hies Graupner V-Mix sowas sollte man heute noch irgenwo bekommen.
    • key2
      key2
      das wäre auch eine Idee. Den Gyro hänge ich dann vor den 2. V-Mix Eingang. So steuert der Gyro dann beide Kanäle an beim Gieren :-) Cool. Dann mach ich mich mal an die Arbeit und besorge mir die Teile:
      2 x Regler für Bürstenmotoren
      2x neue Motoren (die alten sind durch)
      1x V-Mix
      1x Spektrum Micro-Empfänger mit Servos....
      1x Flugakku
      Ziel des ganzen ist es, das alles in eine Bell-47G zu bekommen.
