fliegt hier jemand ne Futura mit OS oder Webra 61 mit Kompaktschalldämpfer z.B. von Zimmermann,
und wie sind Eure Erfahrung damit, als Alternative zum -Krümmer mit Schalldämpfer?
Mich nervt die ständige ßlsuppe in Krümmer & Zylinderkopf
(Glühkerzenrausschraub-und-Freidreh-und-Vollsau-Orgien)
oder ganz einfach die Futura vor dem Start mal auf die Seite legen, dann läuft das ßl aus dem Brennraum und es gibt auch keine Startprobleme. Einfacher ist es jedoch mit Kompaktdämpfer, muß ich zugeben
das hört sich ja schon mal vielversprechend an. ;-)
Ich muss / kann sowieso nicht alles aus der Mechanik rausholen (3D-Gezappel etc.), würde dafür lieber aufs Nitro verzichten wollen, und alternativ lieber ein Lötterle Vergaser verwenden wollen.
Wäre speziell an Erfahrung mit dem Zimmermann Kompakt- Schalldämpfer interessiert, da ich mal vermute, das das Hatari Modell relativ laut sein könnte und ich lieber ein Geräuscharme Variante bei den neuen Schallschutzbestimmungen bevorzugen würde.
Falls jemand einen Kompact-Schalli für OS oder Webra 61 zum Verkauf hätte, würde ich mich über ein Angebot freuen. (besonders gerne Zimmermann, aber bitte alles anbieten)
@FWT:
Ja, das mach ich auch immer so, doch läuft der Mist immer so schnell wieder rein und die Mechanik im schräglage zu starten, ist meist sehr anstrengend und nicht sehr materialschonend für Starter und der 6-Kant Motoraufnahme. Und den Spott der E-Kollegen ist Dir dann auch sicher ...
@all
Eine weitere Alternative ist ein Heckauslassmotor m. Krümmer und Schalldämpfer, sieht nur Scheiße aus und der Krümmer kommt ziemlich nah am Boden.
So eine Mechanik habe ich mir letzte Wochen bei Ebay ersteigert, und wird gerade ein wenig angepasst / überarbeitet.
ich kenne ebenfalls das Problem. jedoch nur beim Millenium, den ich immer auf die seite lege.
eine alternative zum Dämpfer ist, einen Krümmer zu nehmen der erst ein stück nach unten geht. desweiteren den Motor mit hoher Drehzahl sofort ausschalten und gleich die Spritleitung abklemmen. ich würde eher denken das zuviel sprit nach dem Volltanken in den Versager läuft, denn bei meiner alten SE hatte ich keine probleme, kann mich jedenfalls kaum dran erinnern.
