Belt cp Nick-> Pitch
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    erstmal zu dem was ich habe. Ich besitze einen Belt cp mit Alu-Rotorkopf und eine Futaba ff9.
    Nun zu meinem Problem:
    Wenn ich Nick gebe, dann geht die Taumelscheibe ca 3mm runter bzw hoch , das bedeutet das er pitch bekommt und dann absackt oder hoch fliegt. Ich bekomme das nicht mehr in den Griff.
    Könnt ihr mir bitte helfen.
    Mfg Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Belt cp Nick-> Pitch
    Hallo Roman,
    hast du die Servos im Empfänger korrekt eingesteckt (siehe Anleitung vom Sender)?
    macht er denn Nick und Roll richtig?
    Roll links --> TS kippt nach links
    Roll rechts --> TS kippt nach rechts
    Nick vor --> TS kippt vor
    Nich hinten --> TS kippt nach hinten
    Pitch positiv --> TS geht hoch
    Pitch negativ --> TS geht runter
    Wenn dies nicht der Fall ist, dann kannst du die Servos in der Funke "reversen" (Laufrichtung umkehren)
    Gruß Sascha
    • BRoman
      • 12.03.2008
      • 247
      • Roman
      also die Funktionen rechts, links, vor und zurück stimmen alle, ich kann ihn auch fliegen. Nur bei nick gibt er auch pitch. Die Servos sind alle richtig auf dem Empfänger.
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Dann ist es ein Problem in der Funke!
        Da ich eine Graupner Funke habe, kenne ich die FF9 leider nicht.
        Bei mir gibt es Mischer wo ich zu K1 (Pitch) Heck, Nick, Roll, ... zu mischen kann!
        Schau mal bitte ob d auch sowas hast und wenn ja dann deaktiviere diese bzw mach eine gerade "Kurve" bei 0°
        Gruß Sascha
        • BRoman
          • 12.03.2008
          • 247
          • Roman
          k danke ich werde mal gucken ob ich sowas finde.
          Roman
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            Hm also ich kann in der Funke nur die Taumelscheibentypen einstellen, eine andere Funtkion habe ich nicht gefunden, aber ich denke das der Taumelscheibentyp stimmt, da Roll, Nick etc. ja in die richtige Richtung geht.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Bei der FF9 gibt es 7 frei programmierbare Mischer (Anleitung 2.18) - schau mal, ob die deaktiviert sind (wie Sascha schon sagte).
              Als TS Typ sollte "Heli-SR 3" (nicht SN 3) eingestellt sein (120 Grad Anlenkung/ Nick vorne).
              Juky
              • BRoman
                • 12.03.2008
                • 247
                • Roman
                also ich hatte den Taumelscheibentyp SR-3s verwendet, denke das war der Fehler. Habe nun SR-3 eingestellt und schonmal Nick, Roll etc. Soweit ich das jetzt gesehen habe, tritt der Fehler nicht mehr auf , naja habe nun leider keine Zeit mehr ihn komplett einzustellen aber das wird morgen geschehen.
                Danke schonmal an euch, ich werde morgen mal berichten ob alles geklappt hat
                Roman
