Starrantrieb für Uni Expert 60
  • Cali30
    Cali30
    nachdem ich schon mehrere Berichte im Inet gefunden habe über die Schwierigkeit des 2mm Heckantriebes beim UNi 60 und die Umstellung auf einen Starrantrieb und somit die Vereinfachung des Gyros zum einstellen. Möchte ich nun auch einen Starrantrieb meiner UNI gönnen.
    Gefunden habe ich die Nr. 4451.100 von Graupner der aber laut Graupner und meinem Händler nicht lieferbar ist
    Bei Vario habe ich angefragt aber da habe ich keine genaue Aussage erhalten.
    Welche Starrantriebe habt Ihr verbaut bzw. könnt Ihr empfehlen.
    Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus.
    Ingo
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    AW: Starrantrieb für Uni Expert 60
    Moin moin,
    also der Starrantrieb von Graupner (eigentlich von Ludwig Benda/Genesis) funktioniert recht gut.Ich habe bevor Graupner den Starrantrieb hatte ,auch den von Vario geflogen....funktionieren tun sie beide.
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • Cali30
      Cali30
      Hallo JS,
      vielen Dank für Deine Antwort.
      Ich werde wahrscheinlich den vom Graupner nehmen.
      Kannst Du mir einen Tip geben, wo ich den herbekommen könnte?
      Ingo
      • passion
        Gesperrt
        • 03.09.2006
        • 370
        • oliver
        Hallo Ingo,
        schau mal hier:
        bei den Ersatzteilen vom Ultrastar sind auch die Einzelteile vom Starrantrieb aufgelistet. Habe da gestern auch paar Teile bestellt und die sollten diese Woche noch kommen.
        Kannst ja mal anrufen und dein Vorhaben schildern.
        Ich hatte die meisten Teile noch liegen und komme recht günstig bei weg - wenn Du alles benötigst könnte das schon paar Euro´s kosten.
        Gruß Olli ...
        • Cali30
          Cali30
          Hallo Olli,
          hab gerade bei dem Shop angerufen und der Starrantrieb ist bis auf unbestimmte Zeit nicht von Graupner lieferbar!
          Also es müßte schon ein Shop auf lager haben.
          Werde mal die Läden hier abklappern oder auf ein paar Hinweise von Euch hoffen.
          Ingo
          • passion
            Gesperrt
            • 03.09.2006
            • 370
            • oliver
            Hallo nochmal,
            die Einzelteile sind doch auf grün - also lieferbar, die Frage ist halt was das alles einzeln kostet !
            Du kannst natürlich auch den Vario Antrieb Art.Nr. 17/14 kaufen, ist halt mit Klauenanschluß - dann benötigst Du noch die Getriebe Aus und Einganswelle 49/11 ( 4mm ) oder 49/12 ( 5mm )weiß gerade nicht was die Uni am Heckrotor für einen Wellen Durchmesser hat
            (vorne ist es 4mm und Länge der Welle ist 25mm)
            Gruß Olli ...
            • remschneider
              • 06.12.2007
              • 151
              • Remscheid
              Schau mal hier:
              mfg Frank
              • paddy1112
                • 13.03.2008
                • 98
                • Patrick
                • Südlicher Bodensee
                Ich habe den Starrantrieb vor zwei Wochen bei Modellbau Friedel bestellt.
                Da sagte man mir heute das es laut Graupner noch 3 bis 4 Wochen Lieferzeit gibt
                GruÃ?
                Patrick
                • elektroflieger
                  elektroflieger
                  Der Starrantrieb war zwar nicht schlecht aber der Wellenantrieb ist auch ganz gut geeignet, hier hatte ich auch noch nie probleme, wenn mann überall schraubenSicherLack reichlaufen lässt. ich würde dier Empfehlen in das Heckrohr 3 statt nur 2 Tefflonlager einzudrücken im hinteren bereich in ca 15 - 20 cm abstand, bei 2 könnte es sein das die Welle etwas schlägt.
                  gruß Chris
                  bei Fragen einfach melden, bei mir kannst alle teile bestellen wenn du magst...
