Fury Expert als Rumpfmechanik ??
  • Blackhawk
    Blackhawk
    Hat schon jemand einen Fury als Rumpfmechanik eingebaut bzw. dieses probiert? ?(
    Wäre interessant, ob es schon Erfahrungswerte gibt. 8)
    Danke
    Günter
  • Gast-Avatar
    hallo
    hab mal überlegungen den fury in nen black shark reinzubauen gemacht und alles mal überprüft und vermessen.passt alles tadellos wennst die mechanik ganz tief setzt.probleme gibts nur beim kerzenwechsel da der motor hinten ist.einfacher gehts mit nem rumpf der vorne ein wenig höher ist.
    l.g.
