Twister 3D Storm / Hauptzahnrad wechsel
  • dj-x-light
    dj-x-light
    Hallo liebe Leute,
    habe einen Crash mit meinem Heli gehabt , ich muss jetzt das Hauptzahnrad wechseln. Ich werde aber aus der Exposionszeichnung nicht schlau. Muß ich den kompletten Rotorkopf auseinander schrauben?? oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Ein Anfänger bedankt sich bei EUCH!!!!!!
    CU Björn
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Twister 3D Storm / Hauptzahnrad wechsel
    Watt fürn Heli? Welcher Hersteller?
    Da müssen wa schnell ran sonst is Essisch mit Fliegen am Wochenende, gell?
    Axo:
    Willkommen erstmal!!
    • dj-x-light
      dj-x-light
      Hersteller ist J Perkins Deutschland und der Heli heißt Twister 3D Storm.
      Gruß Björn
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Willkommen Björn!
        Zu dem Heli gab es schon diverse Freds unter "Sonstige"- einfach mal die Suchfunktion mit "Twister" füttern und ggf. einen anderen Besitzer per PN anfunken ..
        Viel Erfolg
        Juky
        • dj-x-light
          dj-x-light
          Suchfunktion habe ich schon benutzt, aber nichts über mein Problem gefunden.
          Ich möchte gerne am Wochenende wieder fliegen...
          CU Björn
          • dj-x-light
            dj-x-light
            ich komm nicht weiter, das Wetter ist super und mein Heli steht kaputt in der Ecke, kann mir den keiner weiter helfen?? SuFu brachte keine Ergebnisse....
            Gruß Björn
            • FlyFrog
              FlyFrog
              Versuche es mal bei RC-Line.de , dort dürfte es mehr Leute geben, die die helfen können...
              Viel Glück,
              Heino
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                So schwierig kann das doch nicht sein- finde keine Anleitung im Netz zu dem Heli aber normalerweise einfach unterhalb des Zahnrades den Klemmering/Schraube ab machen und Rotorkopf samt Welle nach oben abziehen.
                Kannst Du Zeichnung einscannen und per Email schicken? Oder Foto? Oder hast Du einen Link zu einer Anleitung?
                Juky
                • dj-x-light
                  dj-x-light
                  Hallo Juky,
                  Danke für Deine Hilfe, hat genauso geklappt wie beschrieben, im nachhinein war es ganz einfach, aber wenn man zum ersten mal davor sitzt und Angst hat mehr kaputt zu machen als heile, stellt man halt eine Frage mehr wie zu wenig, dafür gibt es ja schließlich das Forum. Als Newbie ist man halt auf die "alten" Hasen angewiesen!!! Ich bin halt als Helipilot nicht geboren worden. Nochmal's Danke.
                  Gruß Björn
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    "alten" Hasen
                    Nee, nicht ich! Aber schön, wenn es Dir geholfen hat.
                    Du hast den Heli demnach whrs. nicht selbst aufgebaut? Solltest Du beim nächsten unbedingt machen, dann kennst Du ihn erst wirklich!
                    Sind die Schrauben alle gesichert (Loctite)* Solltest Dir ggf. vom Erbauer bestätigen lassen oder -besser noch- selbst überprüfen!
                    Juky
                    • janatennis
                      janatennis
                      Hallo Björn,
                      auch mein Hauptzahnrad hat jetzt Karies. Kannst Du den Wechsel genauer beschreiben. Nur Sicherung unten lösen, oder auch den Rotorkopf nach oben ziehen ? Dabei die anlenkungen am Rotorkopf lösen ?
                      Danke für Info. Gruß Manfred
                      • Healmen
                        Healmen
                        die anlenkungen lösen und alles raus komplett und mit sanfter "gewalt" hauptzahnrad raus
                        ziehen, wenn es zu schwer geht , paar schrauben der chasis hälften lösen, anders wusste
                        ich mir nicht zu helfen
                        stehe vor einem anderem problem, mein bausatz hier ist gemischt ein blade 400 und twister 3d
                        und da scheint es unterschiede zu geben im blatthalter bzw blattlagerwellen, beim blade sind
                        die blatthalter an den wellen mit imbus schrauben befestigt laut explosionszeichnung,
                        ich habe hier stoppmuttern, muss erstmal so nen kleinen steckschlüssel besorgen
                        damit ich das lösen kann und die welle überprüfen, war beim 4. flugtag übermütig^^
                        da das schweben zuvor gut klappte
