Roxxter22 mit X-Treme50 Pitchbrücke
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    Hallo liebe LF-Fan-Gemeinde,
    da ich eine Alu-Pitchbrücke und Blatthalter von meinem RJX-X-Treme50 übrig hatte, habe ich diese kurzerhand an meinen Roxxter22 montiert.
    Ergebnis:
    *leichtgängiger da kein Verspannen der Brücke mehr
    *mehr Weg rechts und links durch die nun vorhandenen Gelenke
    *spielfrei
    *schaut besser aus
    Folgende Teile werden benötigt:
    Heckrotor-Blatthalter Bestellnr.HN60528 9,89 Euro
    Messinghülse Heck kurz Bestellnr.HN70028 1,99 Euro vom Hurrican50
    Steuerbrücke Heck Bestellnr.UP60050 16,98 Euro
    bei www.hurrican24.com
    Die Heckrotorwelle und die Hecknabe vom R22 bleibt erhalten, ebenso der Heckhebel, passt alles zusammen. An der Pitchbrücke vom X-Treme muss anstelle der langen Messinghülse die kurze vom Hurrican50 eingebaut werden, oder man dreht die lange Hülse 5mm ab damit man Weg nach links bekommt. Die Kugel an der X-Schiebehülse muss um 4mm verlängert werden mit einem Aluröhrchen so wie es beim Roxxter22 auch ist.
    Hier zwei Bilder, wer mehr Info`s / Bilder mag, einfach melden unter holger.man@gmx.de
  • Dan
    Dan
    AW: Roxxter22 mit X-Treme50 Pitchbrücke
    Die Orginalbrücke ist wohl nicht spielfrei und verklemmt ständig?
    • Sebastian987
      • 01.06.2007
      • 98
      • Sebastian
      Also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme
      Gruß, Sebastian
      • Dan
        Dan
        ich auch nicht, daher meine Frage
        • HoJa
          Gesperrt
          • 04.01.2007
          • 1123
          • Holger
          ich wollte hier mit dem Beitrag nicht sagen das die originale nicht spielfrei ist und nichts taugt.
          Im Gegenteil, die originale ist absolut Spielfrei und macht ihren Job. Ich wollte mit der Bemerkung "spielfrei" nur Fragen vorbeugen die die Spielfreiheit meiner Brücke in Frage stellen.
          Meine Brücke vom X-Treme lässt lediglich nach rechts und links mehr Weg zu, was die originale nicht macht. Und ich finde die Optik der X-Treme Brücke besser...Geschmacksache
          Hier schnell ein Bild ausm Netz, der originalen Brücke.
          • Sebastian987
            • 01.06.2007
            • 98
            • Sebastian
            Achso, na dann ist ja alles gut
            Bist du jetzt eigendlich schon mal geflogen? Die Heckdrehrahte muss doch jetzt extrem sein oder?
            Gruß, Sebastian
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Holger
              Hallo Sebastian,
              nein, bin noch nicht geflogen, glaube aber schon das die Drehrate jetzt höher ist. Habe noch was verändert was ich als zu schwach ausgelegt empfunden habe. ( Ich möchte hier wiederum die Firma LF nicht angreifen ). Die beiden Kufen-Chassisverbinder sind jetzt bei mir aus 6mm Alu und haben M3 Befestigungsschrauben zu den Kufen, vorher M2 mit 5mm Kunststoffröhrchen als Verbinder.
              www. hurrican24.com
              Crossmember 60mm Bestell-Nr:.: HN70021 kosten 3,- Euro 2Stück
              Die Verbinder sind 60mm lang und müssen beidseitig auf 56mm abgedreht werden. Dann unten 0,55mm abfeilen dann entsteht die Klemmwirkung zu den Chassisplatten. Dann zwei M3 Gewinde rein schneiden und Schraube rein von oben als Stehbolzen. Selbstsichernde M3 Mutter von unten rein und fertig.
              • masch
                masch
                Hallo Holger!
                Gefällt mir gut!! Sehr schön gemacht!
                Gruss, der Bruchpilot
                • Sebastian Zajonz
                  • 27.06.2002
                  • 1550
                  • Sebastian
                  • Ã?hringen - Stuttgart
                  Liegt jetzt der Akku auf den Köpfen der Schrauben auf?
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    Hallo Sebastian, NEIN !
                    der Akku hört 1cm vor der Strebe auf. Ich fliege mit 4s, da muss ich den Akku nicht so weit nach hinten schieben. An den Schraubenköpfen ändert sich nichts, genau an der Stelle waren vorher die M2 Köpfe. Ist also alles beim alten :-)
                    • Heidjer
                      Heidjer
                      Hallo Holger,
                      die Kunststoffröhrchen stören mich auch beim Roxxter. Ich hätte hier gern komplett Aluröhrchen mit Innengewinde, die Kunststoffröhrchen sind sehr schnell überdreht. Auch die wenigen Schlitzschrauben die noch vorhanden sind sollten ausgetauscht werden. Aber sonst gefällt mir der Roxxter22 sehr gut, mal sehen ob es irgendwann auch den GyroBot zu kaufen gibt.
                      Gruß Heidjer
                      • HoJa
                        Gesperrt
                        • 04.01.2007
                        • 1123
                        • Holger
                        Hallo Heidjer,
                        und genau aus dem Grund habe ich schon mal die beiden bruchanfälligsten aus Alu gemacht. Die von mir verwendeten von RJX haben bereits stirnseitig tiefe M3 Gewindebohrungen, die auch noch ausreichend tief sind nachdem man sie auf 56mm abgedreht hat. Ich würde auch gern das ganze Chassis mit den Alu-Verbindern nachrüsten. Die originalen aus Kunststoff kosten bei LF 2,30 das Stück und die für die Kufen 2,70 Euro pro Stück, stolzer Preis !!!!
                        Man sollte sich halt mal bei anderen Herstellern umschauen was die so passendes, günstigeres, stabileres im Programm haben. Evtl. gibt es ja schon passende mit M3 Gewinde und 56mm lang *
                        Ist natürlich auch klar das das mit Alu-Verbindern etwas schwerer wird nachher, aber mir kommt`s auf 50 Gramm nicht wirklich an.
                        Mit den Schlitzschrauben stimme ich dir auch vollkommen zu, die werden bei mir auch noch gegen DIN 912 Inbusschrauben getauscht, das Auge fliegt ja schließlich auch mit. Gab`s ja mal einen Film drüber: "Das fliegende Auge".....hihihi...
                        Ansonsten ist der Roxxter22 echt geil :-)
                        Zuletzt geändert von HoJa; 29.03.2008, 16:09. Grund: Bemerkung hinzugefügt
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Zitat von HoJa Beitrag anzeigen
                          Ergebnis:
                          Nicht vergessen irgendwann reisst auch die Strömung am Blatt ab wenn du das zu weit anstellst - bei den Hauptrotorblättern ist das bei 14° etwa - beim Heckrotor hab ich keine Ahnung wann da ich daran noch nie dran rumgebastelt hab....
                          Marcel
                          • HoJa
                            Gesperrt
                            • 04.01.2007
                            • 1123
                            • Holger
                            Hi Marcel, gebe dir vollkommen Recht. Der Ausschlag war vorher allerdings sehr moderat, im meiner Version grade mal so wie bei meinen anderen Heli`s auch. Ist also auf keinen Fall grenzwertig.
                            Zuletzt geändert von HoJa; 29.03.2008, 16:12. Grund: :-)
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Na dann viel Spass damit und berichte mal wie er fliegt...
                              Marcel
