Mein SJM500 ist kaputt und ich weiÃ? nicht warum...
  • Ingo V
    Ingo V
    Hallo Leute,
    ich bin total geknickt, endlich mal relativ gutes Wetter, die nagelneue DX6i eingebaut und den Heli peinlich genau eingestellt und dann geht er mir kaputt, ohne dass ich was dafür kann.... Vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen, wo das Problem liegt.
    Der Heli steht am Boden und wird eingeschaltet. Die Musik spielt normal und ich kann losfliegen. Da ich das Heck noch nicht einstellen konnte, hob ich nur langsam ab und merkte, dass der Heli in die verkehrte Richtung steuert. Also abgesetzt und Servoweg umgekehrt. Dann erneut langsam abgehoben und ca. 20cm über´m Boden pendelte das Heck stark hin und her. Ich setzte den Heli wieder ab und wollte gucken, was los ist, da geht der Motor aus und signalisiert mir durch einen Piepton, dass das Gas-Signal abnormal ist. Alle Servos waren bis über Anschlag angezogen, sodass ich den Heli erst mal aus machte, die Gestänge von den Servos löste und sie vorsichtig per Hand zurückdrehte (ging nicht anders, da der Heli beim erneuten Einschalten immer gleich piepte).
    Nachdem ich die Gestänge wieder dran hatte, kontrollierte ich den Sender (Autorotation und Gas ganz unten - Standardposition zum Heli einschalten) und steckte den Akku wieder an. Normales piepen und anschließende Musik signalisierten mir einen normalen Betrieb, doch plötzlich fing der Motor an zu drehen und wurde immer schneller. Ich ging in Deckung, schaltete den Sender in de3r Hoffnung aus, dass der Empfänger in Fail Safe geht und musste zusehen, wie er mit Vollgas auf dem Boden rumtänzelte. Die Servos zogen an und der Rotor schlug ein. Auf der Seite liegend zappelte er noch weiter rum, bis nach etwa 20 Sekunden irgendwas abgebrochen ist, dass die Rotorwelle vom Motor trennte (irgendwas im großen Zahnrad). So konnte ich den Akku abklemmen.
    Beim späteren Auseinanderbauen stellte ich ausserdem fest, dass das Heckservo kaputt ist. Wird heiß beim testen, fängt an zu stinken und rührt sich keinen cm. Mit Hand lässt es sich, auch ohne Strom, nur sehr schwer bewegen.
    Zerstörte Teile:
    Blätter
    Paddelstange verbogen
    Kupplung/Freilauf (keine Ahnung wie das heißt im großen Zahnad)
    Heckservo
    3S LiPo
    Anbei mal ein paar Bilder, vielleicht sagt ihr mir ja gleich, dass ich da einen groben Fehler gemacht habe. Ist schon auseinander gebaut, doch die Verkabelung ist noch original. Wie ich gelesen habe, soll ja 2.4 GHz gegen Störungen von der Elektrik immun sein, da sich diese wohl in einem anderen Frequenzbereich bewegen. Trotzdem habe ich den Entstörfilter von Helitron eingebaut, da ich beim testen letzte Woche (Knüppel schnell bewegt/geschnipst) ohne diesen doch einige unregelmäßigkeiten feststellte. Teilweise wurden Bewegungen ausgeführt, die nicht auf die Knüppelbewegung zurückzuführen waren.
    Bin jetzt total verunsichert, da eben gerade im Testlauf, allerdings ohne Rotorkopf und Heckrotor, alles normal funktionierte. Festgemacht sind Empfänger, Sattelitenempfänger und Entstörfilter mit Silikonklebeband - zweilagig für bessere Dämpfung.
    Help! :dknow:
    Traurige Grüße
    Ingo
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Mein SJM500 ist kaputt und ich weiß nicht warum...
    also wenn da sheck leichtgängig ist und der gyro so eingestelltist das es nciht anschlagenkann, ist es wohl ein garantiefall
    GruÃ?, Torsten
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Heckservo Kurzschluss.......dadurch auch ein Kurzschluss im Empfänger..........
      Dadurch lief der Regler an..........Failsave ohne Funktion da Kurzschluss im Empfänger
      Das wäre eine Idee......Empfangsstörungen würde ich bei DSM ausschliessen.......
      Mein Beiled............
      Gruss Scheich..............
      MZ 24 Hott
      • Ingo V
        Ingo V
        Also das Heckservo ist nicht angeschlagen, verhielt sich aber komisch beim Testen. Hier hatte ich das Problem geschildert. Wenn das Servo also kaputt geht, kann das Auswirkungen auf die gesamte restliche Elektronik haben?
        MfG Ingo
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          ja kann es, es zeiht mächtig Strom ( es wird warm) und der BEC im Regler schaltet ab
          GruÃ?, Torsten
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Wenn du im Servo einen Kurzschluss hast kann es sein das dieser Kurzschluss
            an den Empfänger über das Servokabel weiter "geleitet" wird........deshalb spinnten die Servos auf der Taumelscheibe bestimmt auch.........
            Ich lasse mich aber gerne des anderen belehren............
            MZ 24 Hott
            • Ingo V
              Ingo V
              Also ist eurer Meinung nach der Gyro schuld?
              MfG Ingo
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                nein das heck servo
                GruÃ?, Torsten
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  ich würde ja sagen:
                  Teste das komplette Setup mit einem anderen Heckservo....
                  UND OHNE MOTORRITZEL.....
                  Da du ja den Walkera Gyro hast kannst du ja Servo Frequenz nicht einstellen oder*
                  MZ 24 Hott
                  • neuenschwander dario
                    Vielleicht hast du ja beim Reversen den Gaskanal erwist. dann wenn du einschaltest ist er zuerst im Hold (Die vorgegebene Stellung von der Steuerung durchs binden gas Minimum) wenn er jetzt aber verbindet steht der motor auf Vollgas.
                    Gruss Dario
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Gehe mal stark davon aus das der Empfänger einen weg hat.........
                      MZ 24 Hott
                      • Ingo V
                        Ingo V
                        Also beim Reversen habe ich nicht das Gasservo erwischt, da er ja jetzt auch geht, ohne dass ich bei den Servos noch mal was umgestellt habe. Meinst Du jetzt, der Empfänger hat einen weg durch das kaputte Servo? Ich will mal nicht hoffen, dass der kaputt ist, hab das Fernsteuerset gerade mal 3 Tage...
                        MfG Ingo
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          hmm, eigendlcih nicht, wenn was durch ein kaputtes servo kaputt geht ist die stromschiene. das kannst mal schnell mit einem Servo testen
                          GruÃ?, Torsten
                          • Ingo V
                            Ingo V
                            Funktioniert alles einwandfrei. Habe den Motor auf Vollgas laufen lassen und habe keine Probleme festgestellt. War wahrscheinlich echt nur das Heckservo. Man ist das ärgerlich, deshalb jetzt so ein großer Schaden, obwohl der Heli nicht mal flog...
                            Wie sieht das mit der Garantie für das Servo aus, kann ich das reklamieren und die restlichen Schäden gleich dazu?
                            MfG Ingo
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Garantieanspruch hast du auf das Heckservo...........
                              Den Schaden am Hubi wirst du selbst tragen müssen..........
                              MZ 24 Hott
