Skalar +Agusta
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    AW: Skalar +Agusta
    Danke,
    aber alle Webseiten existieren nimmer.
    Hat jemand noch ne DFX-Plan, nachfräsen könnt ich die mir selber.
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      AW: Skalar +Agusta
      Danke,
      Hat jemand noch ne DFX-Plan oder besser in hpgl-Format , nachfräsen könnt ich die mir selber auf meiner CNC-Fräse.
      • paddy1112
        • 13.03.2008
        • 98
        • Patrick
        • Südlicher Bodensee
        AW: Skalar +Agusta
        Ich plane gerade den Bau einer Bell 230 mit Elektro Scalar Mechanik.
        Als Motor habe ich bisher den Compact 655 vorgesehen wobei der Kora Top sicher auch interessant ist.
        Ist der Heckrotorantrieb der beim Rumpf dabei ist (Stahldraht) eigentlich ok oder sollte man auf den Tuning Starrantrieb wechseln?
        Ich habe noch in keinem meiner Graupnerkataloge Infos über verwendbare Motorritzel gefunden. Welche nehmt Ihr da?
        Kann man eine 10s Lipostange durchs Fenster wechseln mit dem Einziehfahrwerk?
        Ich fand die Lösung mit den 2 5S Packs wie sie kürzlich bei einer Augusta im Rotor vorgestellt wurde ganz interessant.
        Cheers
        Patrick
        GruÃ?
        Patrick
        • Accuentlader
          Accuentlader
          AW: Skalar +Agusta
          Cheers
          Patrick
          ich habe Starrantrieb, mit der 2 mm Welle zieht sich das Heck immer auf.
          Es geht zwar aber und reicht auch aus aber es würde mich nerven.
          2x5S hintereinander als 10S oder 1x 10S geht rein durch die Scheibe.
          Die Akkus liegen bei mir unter der Mechanik im Zwischenraum.
          Das Holz am vorderen Einziefahrwerk musste ich etwas rausschneiden damit der gorße 10s Pack einigermaßen leicht rein/rausgeht.
          Motoritzel je nach dem wie viel Drehzahl dein Motor haben wird und wieviel du am Kopf haben möchtest.
          Bei 8S hatte ich am am Tango 45-07 ( 720 upm ) das 20er Ritzel,
          Bei 10S am Kora ( 400 upm ) ein 22er Ritzel
          • Accuentlader
            Accuentlader
            AW: Skalar +Agusta
            hier ein Bild von dem angesägten Spantensatz
            • Rader
              • 31.01.2008
              • 37
              • Gerhard
              AW: Skalar +Agusta
              Hallo Berthold Hallo Patrick
              Nachdem ich diese Nacht noch mal rumgegrübelt habe bin ich heute morgen rücksichtslos an den Rumpf rangegengen und habe rechts und links die großen Fenster an der Türnaht rausgeschnitten und werde sie auch als Tür verwenden ,ob mit Scharnier oder gesteckt weiß ich noch nicht. Für die Fenster besorge ich mir von Vario Fenstergummi . Ich möchte rechts und links durch die die Tür je ein 5er Akkupack wechseln können.
              Patrick: Bei der Scalar Mechanik sind zwei Ritzel dabei. Einmal 28er und einmal 32er.
              Ich nehme das 32er in Verbindung mit Hacker 50S 16 Windungen. Der entspricht wenn ichs richtig gelesen habe dem 655er von Graupner ( Ist ein Axi Motor). Das 32 Ritzel passt dann zum Rotorkreis 150-155cm
              Berthold : Die Scalar Mechanik ist wohl etwas anders übersetzt wie deine
              mfg Gerhard
              • passion
                Gesperrt
                • 03.09.2006
                • 370
                • oliver
                AW: Skalar +Agusta
                Hallo Rader,
                Fenstergummi bekommst hier sehr günstig:
                1Meter 0,90 Euro
                Bei Vario kosten 2 Meter über € 5.-
                Gruß Olli ...
                • Rader
                  • 31.01.2008
                  • 37
                  • Gerhard
                  AW: Skalar +Agusta
                  Hi Berthold
                  Was bedeutet das : "ich habe Starrantrieb, mit der 2 mm Welle zieht sich das Heck immer auf"
                  Gibt es eigentlich Scharniere ,schön klein ,womit man die Rundung des Rumpfes ausgleichen kann?. Die Tür darf sich ja nicht drehen sondern muss wegen der Rundung des Rumpfes im Grunde erst mal nach außen
                  Rader
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    AW: Skalar +Agusta
                    wenn du mit 2mm fliegst hört man das auch richtig.
                    Der Draht wird praktisch aufgezogen und steht unter Spannung und die entspannt sich wieder beim Richtungswechsel.
                    Der Heck steht auch mit einem 2mm Draht nicht so perfekt wie mit einem Starrantrieb.
                    Fliegen kannst du natürlich ohne Probleme damit.
                    Dreh mal von Hand ein Heckrotor mit Starrantrieb und halte den Rotorkopf fest.....da gibts kaum / kein Spiel, drehen nicht möglich.
                    Mit 2mm Draht kannst den Heckrotor fast eine ganze Umdrehung bewegen und das ist das aufziehen was ich meine.
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2008, 19:51.
                    • m1508s
                      • 08.02.2006
                      • 533
                      • Zweibrücken / Pfalz
                      AW: Skalar +Agusta
                      @rader
                      im Februar Heft von Rotor ist ein Bericht von jemand drin, der die Skalar-Mechanik in eine Agusta eingebaut hat. Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
                      GruÃ? Martin
                      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                      • Rader
                        • 31.01.2008
                        • 37
                        • Gerhard
                        AW: Skalar +Agusta
                        Hallo M1508
                        Den Bericht kenn ich ,es kommen natürlich immer neue Gedanken auf.
                        Berthold
                        Welchen Kora hast du gewählt?
                        Jetzt habe ich die Türen ja komplett rausgesägt ,aber wo gibts kleine Scharniere mit den man die Rundung des Rumpfes ausgleichen kann ,also asymetrische ?. Für innen oder außen ist mir nicht so wichtig
                        Jetzt habe ich das Einziehfahrwerk drin. Das Hauptfahrwerk ist aber ausbaubar. Ich habe gehörig Gehirnschmalz einsetzen müssen.
                        Gruß gerhard
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          AW: Skalar +Agusta
                          Koran Top 30-12 W
                          Welle: 6mm
                          Gewicht: 404gr
                          Drehzahl: 400min-1/V ´
                          läuft bei mir an 10 S Lipo
                          • Rader
                            • 31.01.2008
                            • 37
                            • Gerhard
                            AW: Skalar +Agusta
                            Heckantrieb
                            Die Heckwelle beschäftigt mich immer noch. Ich überlege mir immer mehr ob ich die Agusta nicht doch auf starr umrüste.
                            Wird da das Zubehörteil aus dem Graupnerkatalog reichen?. Oder muss !! da noch ein Kardangelenk zwischen? ,wie es Vario anbietet.
                            Berthold wie hast du es gemacht
                            Gruß Rader
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              AW: Skalar +Agusta
                              ich habe den original Starrantrieb von Graupner genommen.
                              So wie vorgesehen.
                              Da ist noch so ne Hülse dabei, die wird einfach auf das andere Teil aufgesteckt.
                              Aber das ist schon lange her, evtl. wurde da ja was geändert.
                              Müsste aber im Bauplan evtl. drinnen stehen.
                              hier am Bild siehste ein bisserl was
                              Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2008, 10:05.
                              • RV
                                RV
                                Mikado-Heli.de
                                VStabi-Support
                                • 02.06.2001
                                • 7766
                                • Rainer
                                AW: Skalar +Agusta
                                Also mit dem Starrantrieb hat Berthold recht.
                                Ich würde mir das Geheule der 2mm Welle in Zusammenspiel mit heutigen modernen Gyros nicht mehr anhören wollen.
                                Erst gestern hat einer unserer Piloten am Platz einen Graupner Heli mit 2mm Welle und HH Gyro geflogen ... das Gewinsle der Welle ging mir sofort auf den Geist.
                                Huiuiuiuiuhuhuhuhuhhiuiuiuiui .... so geht das die ganze Zeit.
                                Bau einen Starrantrieb ein.
