Ã?bersetzung bei Uni-Expert 98 Elektro
  • Gast-Avatar
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei meine Actro Komponenten in die Uni zu
    montieren.
    Dabei stellt sich mir gerade die Frage für die Einstellung
    der Motordrehzahl welche ßbersetzung hat denn diese Mechanik
    wenn das Motorritzel 22 Zähne hat ?
    Könnte das Verhältniß bei 10 : 1 liegen ?
    Gruß Rambo
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    ßbersetzung bei Uni-Expert 98 Elektro
    Hallo Rambo
    Das Untersetzungsverhältnis der Uni-Mechanik mit einem 22er Ritzel beträgt 9,8:1,ist das gleiche wie bei der Verbrenner Version mit der 22er Kupplung,hat ja auch das gleiche Getriebe.
    Tschüß Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Gast-Avatar
      Hi Rambo!
      Ich verwende bei meiner Uni Elektro und Tango 45-04 mit Beat 30-8-30 ein 19er Ritzel und 30 Zellen.
      Drehzahl bei Rundflug ca. 1200-1300 U/Min.
      mfg
      Michael
      • akkuschrauber
        akkuschrauber
        Hallo Miachael,
        wie lange fliegst Du mit deinem Antrieb? Gewicht? Akkus?
        Wie hast Du deinen Tango montiert, benutzt Du den Blechträger? Zum Probieren würde ich ebenfalls ein 19-er Ritzel einbauen, wo bekomme ich eines?
        Danke für deine Antworten.
        MfG
        Christian
        • Gast-Avatar
          Hallo Christian,
          Im Rundflug fliege ich ca. 8-9 Min.
          Gewicht ca. 5100-5200 Gramm.
          Sanyo RC 2400, 30 Zellen.
          Ich verwende den Blechträger (leicht modifiziert).
          Die Ritzel (in allen Größen) bekommst Du bei der Firma Mädler ([a href=\"www.maedler.de\"]www.maedler.de[/a]).
          Allerdings hat das 19er Ritzel eine 6mm Bohrung.
          Leichte Abhilfe, das Kufenrohr vom Eco 8 ist außen 6mm und innen 5mm stark. Passt perfekt!
          Wenn Du willst kann ich Dir ein Foto per Email senden.
          mfg
          Michael
          • Gast-Avatar
            Also Leute,
            habe mal kurz die Hotline bei Graupner angerufen, tja
            wurde mit H. Simon :rolleyes: verbunden folgende Aussage kam von ihm:
            bei 22 Zähnen hätte ich eine ßbersetzung von 10 : 1
            bei 24 Zähnen hätte ich eine ßbersetzung von 24 : 1
            Tja, Grübel, Grübel was denn nun wie berechnet denn man
            die ßbersetzung genau wenn ich die Zähne der Zahnräder
            einzeln abzähle da muß es doch eine Formel geben.
            Gruß Rambo
            • akkuschrauber
              akkuschrauber
              Hallo Rambo,
              ich glaube Du hast am Telefon da etwas falsch verstanden.
              Wenn Du dir die Mühe machst die Zähnezahlen in beiden Getriebestufen zu ermitteln, gibt es folgende Formel:
              i = z1/z2 * z3/z4
              i...Untersetzung
              z1,z3...Zähnezahl des getriebenen Zahnrades
              z2,z4...Zähnezahl des angetriebenen Zahnrades
              Grüsse,
              Christian
              • Gast-Avatar
                Danke für die Formel Akkuschrauber, habe aber H. Simon
                4 x nachgefragt welche ßbersetzung, denn ich wußte etwas
                mit einer Zahl unter 10, aber er war sich da ganz sicher !
                Gruß Rambo
                • akkuschrauber
                  akkuschrauber
                  Hallo Rambo,
                  wenn Du, wie besprochen mit einem 22-er Ritzel eine Untersetzung 9,8 :1 hast, kannst Du mit einem 24-er Ritzel auf der Motorwelle nur eine kleinere Untersetzung haben (z.B. 9,5 :1, aber das muß man dann genau mit allen Zähnezahlen nachrechnen).
                  Zähl mal nach!
                  Grüsse,
                  Christian
                  • Gast-Avatar
                    So, es ist soweit habe nachgezählt und gerechnet, es kommt
                    der Wert 9,8 : 1 heraus, na also da hat H. Simon wohl ein
                    klein wenig aufgerundet.
                    Gruß Rambo
