Jazz 55-10-32 wieviel Volt max?
  • ties
    ties
    ich betreibe einen Jazz 55-10-32 an 13s A123, also max 48,1 Volt (13X 3,7 volt)beim Anstecken und unter last halt viel weniger
    3,3V * 13 = 42.9V (Leerlauf)
    3,0V * 13 = 39V
    2,7V * 13 = 35V (Vollast 50 bis 70 Amp) 2,4kW
    wieviel Volt kann der Jazz 55-10-32 ab?
    Hat jemand 12S Lipo (50,4 Volt) getestet?
    oder 13S Lipo 54,6V
    oder 14S Lipo 58,8V
    oder 15S Lipo 63V (wie Power Jazz, nur weniger Strom)
    Ich habe meinen Regler noch nicht auseinander genommen.
    Weiß jemand welche FETs da drin sind?
    Welche Elkos (Spannung?)
    Grüsse
    Ties
  • heliholle
    heliholle
    AW: Jazz 55-10-32 wieviel Volt max?
    Ich würd mal bei Kontronik nachfragen 0800 - BRUSHLESS
    Gruß Holger
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      10-43Volt laut Hersteller.
      Siehe http://www.kontronik.de/Datenblattjazz.htm
      Chris
      • ties
        ties
        Auf den Elkos steht 50 Volt.
        Ich werde es dann bei meinen 48 Volt (13S A123) belassen.
        12S Lipo mit 50,4 Volt könnte auch noch gehen.
        Mehr sollte es dann wohl nicht sein.
        • Snoopy_2004
          Snoopy_2004
          Ich liebe ja solche Anfragen
          Auf dem Label vom Jazz steht doch ganz klar drauf für welche Spannung er ausgelegt ist. Im Zweifelsfall verkaufen und den Jive60+HV kaufen, sobald er lieferbar ist. Dürfte billiger kommen als erst einen Jazz zu zerstören und dann den Jive zu kaufen...
