Ultra 3300-7H im Flug zerbröselt
  • Gast-Avatar
    Hallo Jungs,
    bin am Wochenende mit meiner Uni-Mechanik mit Jetranger
    Rumpf und meinem Ultra 3300-7H herumgedüst. Im Flug bemerkte
    ich, daß sich der Motorlauf anderst anhörte als sonst und
    dann ist es passiert der Motor quittierte bei schnellerem
    Rundflug seinen Dienst ! sofort versucht wie am Simulator
    geübt Autoratation durchzuführen, dabei ist mein Adrenalinspiegel hochgeschossen habe die Mühle aus der Kurve
    geholt und mit ach und krach noch sauber auf der Wiese
    irgendwie runterbekommen, danach war ich fix und fertig.
    Nach kurzer Erholung habe ich meine Verkleidung demontiert
    und nachgeschaut was los ist, dabei bemerkte ich daß der
    ganze Heli im Innenraum voll Lötzinn war da hat sich die
    angelötete Wicklung am Anker ausgelötet. Na gut es war
    draußen 30 Grad warm aber sowas habe ich noch nicht gesehen.
    Beim zerlegen des Motors sind mir dann auch noch die einge-
    klebten Magnete entgegengekommen, also Motor am Arsch !!
    500.- DM für den Mülleimer, Antwort von Graupner ich hätte
    den Motor wohl überlastet ! was soll das
    Ich bin mit dem Motor insgesamt 2 Stunden geflogen gemütliches und schnellere Rundflüge und kein 3 D oder sowas. Damit zeigt sich mal wieder das man von Produkthaftung oder Kundenfreundlichkeit bei Graupner nichts
    erwarten muß.
    Habe mir jetzt nen Actro 24-5 mit Regler und Kontrollpanel
    von Köhler bestellt, hoffe daß ich damit nicht die Probleme
    bekommen werde.
    Gruß Rambo
  • akkuschrauber
    akkuschrauber
    Hallo Rambo,
    Genau das gleiche ist mir mit meinem Ultra 3300-7H passiert.
    Der Motor war schon 2 Jahre alt, die Magnete sind während des Fluges herausgefallen, allerdings hat der Motor sich nicht entlötet. Bei Dir ist dies ein Hinweis auf ßberlastung.
    Daraufhin habe ich mich direkt an Plettenberg gewendet, habe den Motor mit einem "lieben" Brief eingeschickt. Einige Tage später war er wieder da, auf Kulanz repariert. Service eben!
    Bei der Firma an der Teck, habe ich mir vorher auch die ßberlastungstheorie angehört, selbst der Hinweis daß alle Komponenten wie im Hauptkatalog beschrieben eingesetzt werden, hat zu keinem Zugeständniss geführt. Eben kein Service, und deswegen zukünftig von mir kein Geld mehr!
    Grüsse,
    Christian
    • Swiss eRaptor
      Swiss eRaptor
      Hallo Rambo
      Herzliches Beileid und Gratulation zur geglückten Jungfern-AR!
      Ich fliege den eRaptor mit dem Actro 24-3, 24 Zellen RC 2400, dem Schulze future 35 ho und bin nach ca. 60 Flügen noch immer sehr zufrieden mit dieser Kombination. Der Actro ist tatsächlich auch bei Abfangmänövern mit viel Pitch extrem gut und wird trotzdem nicht mehr als ca. 50 °C warm. Ich fliege nur im Reglerbetrieb und kann diese Kombination nur empfehlen, selbst im Reglerbetrieb wird der future nur ca. 45 °C warm und das bei ca. 7:45 reiner Flugzeit bei einer Drehzahl von ca. 1450 und normalem Rundflug.
      Jedenfalls wird sich der Umbau sicher lohnen.
      Viel Spass beim Fliegen.
      • Kurt
        Kurt
        Hallo Rambo,
        Du hattest vor einer Woche über das "Eier kochen" geschrieben. War das der gleiche Motor ?
        In dem Fall solltest Du das Getriebe, ßbersetzung, Kühlung usw. untersuchen, denn der Motor scheint doch unter extremer Hitze gelaufen zu sein. Das könnte dem nächsten Motor auch passieren.
        Natürlich könnte der Motor auch einen Konstruktionsfehler haben, aber sicherheitshalber würde ich das ganze nochmal untersuchen.
        Kurt
        • Gast-Avatar
          Hallo Kurt,
          ja es ist der gleiche Motor gewesen "R.I.P".
          Habe peinlich genau alle Zahnräder untersucht und die
          Einstellungen mit dem Papiertest zwecks Abstand der
          Zahnräder zueinander gemacht, alles optimal !
          Wir werden sehen wie es mit dem neuen Actro laufen wird
          und wenn ich noch weitere Motoren verheizen muß
          Die Devise lt. wir kriegen das Schwein schon tot !
          Gruß Rambo
          • enrico
            enrico
            Hallo...
            Ich fliege beide den 3300/7 und den Actro. Fazit Beide motoren sind gut, wobei der Actro natürlich den besseren Wirkungsgrad aufweist.
            Zu deinem Problem: mit einer schlecht gewählten getriebe Anpassung wirst du auch das "Actroschwein totkriegen"
            Auf jeden Fall wird der Ultra in der UNI-60 Mechanik mit der Originalübersetzung zu heiss, ein kleineres Ritzel leistet da wertvolle dienste. Kühlerer Motor, mehr Flugzeit.
            Da A und O ist halt immer noch die richitge Anpassung aller komponenten.
            Viel Spass
            Enni
            • akkuschrauber
              akkuschrauber
              Hallo Enrico,
              wie änderst Du bei der UNI-E-Mechanik die Untersetzung? Der Achsabstand ist ja durch den Motorträger fest vorgegeben. Tauscht Du die gesamte erste Getriebestufe?
              MfG
              Christian
              • Gast-Avatar
                Das würde mich auch interessieren ?
                ich kann hier nur den Anpreßdruck auf das erste große
                Zahnrad einstellen. ?(
                Gruß Rambo
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Bei mir hatte der Motorträger Langlöcher. Damit war es problemlos möglich, Motorritzel mit 1-2 Zähnen weniger einzusetzen.
                  Holger
                  Gruß Holger
