Schwerpunkt beim Belt CP
  • Papa
    Papa
    ich fliege seit Dezember einen Belt und es würde mich interessieren, ob ich der Einzige bin, der mit dem Schwerpunkt ein Problem hat. Ich bin nämlich gezwungen, meine Akkus zu mehr als einem Drittel nach vorne überstehen zu lassen, was zur Folge hat, daß die Haube unter Spannung befestigt ist. Ansonsten ist er unfliegbar, weil zu Hecklastig.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel auf ein CFK-Heckrohr und dessen Gewichtsvorteil gegenüber dem Alu-Rohr?
    Ist das Heckrotor-Gehäuse in Alu leichter als in Plastik? Ich denke eher nicht.
    Hat jemand noch andere Ideen, außer Bleigewichte oder ähnliches? Ich möchte ihn eher leichter als schwerer machen.
    Gruß Christian
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Schwerpunkt beim Belt CP
    Hallo Christian,
    muß die Trimmung nach hinten nehmen, damit er mir nicht nach vorn weg geht-
    bei dem Gerät gelten keine normalen Maßstäbe
    Hast Du den Schwerpunkt ermittelt, indem Du den Heli an den Blatthaltern hälst oder meinst Du, daß der SP nicht stimmt, weil er nach hinten fliegt?
    Ingolf
    • neuenschwander dario
      Hoi Chrischtian
      schmeiss das ding furt oder zünds a ich hilf dir au debi
      Gruss Dario
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        schmeiss das ding
        Nee- halt etwas gewöhnungsbedürftig und sicher qualitativ nicht gerade hochwertig, aber er fliegt!
        • Papa
          Papa
          Ich bin als Neuling absolut zufrieden mit dem Belt.
          Ausreichend Technik für wenig Geld.
          Das reimt sich und ist gut so. Mittlerweile würde mir z.B. ein Mini Titan auch mehr zusagen, da der Belt schon ein wenig Spiel aúfweist mit den vielen Umlenkungen.
          Aber um ehrlich zu sein: Es dauert noch lange bis ich 3D fliege und mir über Feinheiten Gedanken machen muß.
          Zum Schwerpunkt: Ich hab sowohl mit der Paddelstange, als auch mit der Hauptrotorwelle parallel zum Boden den Schwerpunkt ermittelt. Natürlich auch fliegerisch.
          Ergebnis: Hecklastig, außer ich lasse meine Akkus fast zur Hälfte nach vorne überstehen, damit es passt.
          Trimmung nach hinten ist ja nur kontraproduktiv, weil hecklastig!
          Außerdem banal. Natürlich wird ausgetrimmt, aber es muß trotzdem erst mal konstruktiv passen.
          Ist das Karbon-Heckrohr nun leichter und somit eine Lösung oder nicht?
          Werd´s wahrscheinlich einfach testen müssen für 10 Flocken.
          Christian
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ja, mindestens
            Nee, nee- bei mir nicht, ist Buglastig. Von der TS Konstruktion geht er -glaub ich- eigentlich nach rechts vorne weg, so daß auch der Einsatz von Mixern empfohlen wird. Den Fred auf rcline kennst Du?
            Irgendwelche Investitionen lohnen sich aber wirklich nicht- dann hol Dir lieber was Vernünftiges (SJM 500 )
            Ingolf
