Cherokee 500 SE V2, Standardmotor
  • quax_bruchpilot
    quax_bruchpilot
    Hallo Leute,
    habe nun meinen Cherokee 500 SE V2 zusammengebaut. Nun hätte ich da eine Frage zum Standardmotor "500X-XT Brushlessoutrunner 890 KV".
    Ich habe den Regler Jeti Spin 66 in meinem Heli eingebaut und würde gerne wissen wollen, wieviele Pole denn dieser Motor hat. Vielleicht ist ja auch jemand dabei der die gleichen Komponenten in Bezug Motor und Regler verbaut hat. Habe auch das Standardritzel mit 24 Zähnen drin und 3S LiPo Akkus.
    Würde mich sehr über eine Antwort von Euch freuen. Vielen Dank bereits im voraus.
    Marco
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    AW: Cherokee 500 SE V2, Standardmotor
    'Nabend,
    kenne den Regler zwar nicht, aber könnte gut sein das er die Polzahl selber erkennt.
    Einfach mal ausprobieren.
    Gruß Tugrul
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Holger
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Hi Marko, wenn ich das so mit dem Lepton vergleiche, passt das 24Z Ritzel nicht so ganz zu 3s. Beim Lepton nimmt man da das 26Z Ritzel. Das 24Z ist für 4S gedacht. Die Lepton Motoren drehen auch 900 U / Volt
      Gruß Holger
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        der sollte eigentlich ein 10 poler sein.
        Weitehin ist das 24er Ritzel zu klein bei 3S.
        Besser is da das 26er.
        Würde aber direkt auf 4S mit mindestens 4000 mAh und einem 21 oder 22er Ritzel umbauen.Die Ströme sind dann geringer und die Flugzeit auch länger
        Weiterhin auch darauf achten das der Motor nicht im Teillastberreich läuft.
        Sonst wird der exrem heiss und die Leistung lässt zu wünschen übrig.
        T.G.
        • quax_bruchpilot
          quax_bruchpilot
          T.G.
          wo würde ich denn das 26er Ritzel denn herbekommen ?? Könnt ihr mir eine Bezugsquelle sagen * Danke Euch bereits im voraus.
          Marco
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            Marco
            www.world-of-heli.de das 26er ist im Lepton Baukasten mit dabei, oder es verkauft dir hier einer seins aus dem Lepton-Baukasten. Es gibt sicher niemanden hier der den Lepton mit 3s betreibt...Grund zu geringe Drehzahl / Heck hält nicht.
            Gehe lieber auf 4s mit dem 24er Ritzel
            Gruß Holger
            • quax_bruchpilot
              quax_bruchpilot
              Gruß Holger
              @Holger: Diese Meinung kann ich leider nicht teilen. Ich fliege den Cherokee mit 3 S und habe eine Kopfdrehzahl von ca. 2100. Für den Rundflug ohne leichten Kunstflug bzw. 3D ist diese Kopfdrehzahl schon ausreichend. Ich möchte halt noch etwas mehr Drehzahl bekommen und noch etwas Luft zu haben. Ich wollte es mal auf jeden Fall ausprobieren. Bisher hatte ich einen Heli, mit dem man 3S ohne Probleme fliegen hat können. Deshalb benutze ich weiterhin die 3S, da ich erst beim Rundflug bin. Wenn sich ein Akku verabschieden sollte, dann werde ich klar 4S nach und nach anschaffen.
              Habe mich mal auf der Seite umgesehen. Leider keinen Erfolg. Vielleicht kennt ja jemand anders noch eine Alternative.
              Marco
