Anlenkung Nick/Roll überdehnt bzw. kippt in andere Richtung
Hallo, wenn ich meinen Futura SE auf ca. -7° Pitch stelle und dann voll Nick oder Roll gebe, dann sind bei Drehen der Rotorblätter an einer bestimmten Stelle die 2 Ansteuerhebel so schräg, das sie mit einer leichten Berührung in die andere Seite kippen und dort natürlich nicht mehr vom Servo zurück gezogen werden können. D.H die überdehnen sich in die falsche Richtung also ßbersteuern und klemmen dort. Ich habe jetzt die Servowege so reduziert, das dies nicht mehr passiert. Das negative Pitch möchte ich behalten, aber die Nick und Rollfunktionen sind halt sehr eingeschränkt. Da ich nicht die Fachausdrücke für diese Vorgänge kenne (Hebelnamen usw.), kann ich auch nicht die Suchfunktion nutzen und hoffe, das Ihr einigermaßen meine Beschreibung versteht und mir helfen könnt. Vielleicht gibt es ja auch ein Umbausatz oder ähnliches. Mit freundlichen Grüßen RüdigerStichworte: -
Blackhawk
Du meinst vermutlich die Hebel vom Pitchkompensator
Da hat es früher von Robbe einen Umbausatz gegeben - der ist aber was ich weiss nicht mehr lieferbar.
Abhilfe:
Einfach längere Kugelgelenke montieren - Verbindung Hebel zur Taumelscheibe :]
Günter
Wenn man schon die max. 3D-Ausschläge
braucht, die verlängerten Pitchkompensatorhebeln
von Jürgen Schwing nehmen:
[a href=\"http://www.hobbycopter.de/Tuning/tuning.html\" target=\"_blank\"]http://www.hobbycopter.de/Tuning/tuning.html[/a]
Oder dort nachlesen:
[a href=\"http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Develop/index.htm\" target=\"_blank\"]http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brixen/Develop/index.htm[/a]
MartinWettbewerbsklasse J4F​
