Gebläse mit Alu-Lüfterrad???
  • Krippo
    Krippo
    brauche ich wenn ich das Alu-Lüfterrad mit 85mm Durchmesser von Schwing verwenden will ein anderes Gebläsegehäuse oder muß ich irgendwas ändern*
    Habs mit dem Orginal-Gehäuse probiert, kriegs aber irgendwie nicht hin ohne das irgendwas schleift.
    Gruß Christoph
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Christoph,
    ja du brauchst ein anderes Gehäuse; das ursprünglich für den Genesis gefertigte, einteilige Gehäuse von MP-Kunststofftechnik passt wie angegossen; ich verwende es in meinen 3 Novas mit 15ccm OS SX-91.
    Christian
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      ich hab die Langlöcher in den CFK Plättchen etwas erweitert, dann hats gepasst.
      Grüsse,
      Andi
      • Krippo
        Krippo
        Hallo Andi,
        in welcher Richtung erweitert?
        • Elmar Avermiddig
          Elmar Avermiddig
          Hallo Christoph,
          mir ging es zuerst auch wie Dir.
          Ich verwende auch das Schwing-Lüfterrad und das org. Gehäuse. Das Rad wollte sich einfach nicht frei im Gehäuse drehen - das hatte mit der Positionierung über die Langlöcher noch gar nichts zu tun.
          Ich musste im Inneren des Gehäuses etwas Material wegnehmen - und zwar auf der Seite, auf der das Gehäuse innen etwas enger wird, um die Luft besser zu leiten.
          Es ist nicht viel und das Material lässt sich recht gut mit dem Messer schnitzen und anschließend verschleifen.
          Probier einfach das Rad im zusammengesteckten Gehäuse frei zu drehen und Du merkst, wo´s klemmt.
          Durch die enge Passung erziehlt diese Gebläsekombi eine recht hohe Luftleistung - was auf der anderen Seite allerdings auch wieder Motorleistung kosten kann.
          Elmar
          • Jürgen Schwing
            helicoptertechnik.de
            • 01.07.2001
            • 100
            • Jürgen
            • Schwarzenfels
            Hallo Christoph,
            das Lüfterrad ist auf das original Gebläsegehäuse abgestimmt. Es gibt nur eine Position in der es passt, dadurch ist der Wirkungsgrad optimal. Leider ist das Gebläsegehäuse (da es ein Kunststoffspritzteil ist) meistens im oberen Bereich etwas eingefallen. Hier hilft erwärmen und gerade biegen. Wie Andi schon geschrieben hat, können auch die Befestigungslöcher vom Gebläsehalter etwas verlängert werden, dadurch kann man besser positionieren.
            Jürgen
            Helicoptertechnik Schwing
            Tel: 06664/918748
            www.helicoptertechnik.de
            • Krippo
              Krippo
              vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde es morgen nochmal probieren.
              Gruß Christoph
              • Elmar Avermiddig
                Elmar Avermiddig
                ...und, was war´s?
                • Krippo
                  Krippo
                  Hallo Elmar,
                  hab die Langlöcher erweitert und das Gehäuse mit dem Heisluftföhn an einer Stelle ein bißchen aufgedehnt. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank nochmal für eure Tips.
                  Gruß Christoph
