Board vom Df4
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Board vom Df4
    Hi!
    Hat sich mal jemand näher mit dem Df4 Board beschäftigt?
    Auf der Leistungsplatine mit den Anschlüssen für die beiden Motoren und den Akku ist ein Spannungsregler und zwei Tantal-Kondensatoren*
    Kann mir jemand sagen was das für welche sind?
    Der Bezeichnung nach auf den Kondensatoren müssten die 6V und 100nF haben, stimmt das?
    Was für eine Bezeichnung hat der Spannungsregler? Kann die nciht mehr lesen...
    MfG Holger
  • schroeder100
    schroeder100
    AW: Board vom Df4
    kenne zwar kein Df4 Board, aber 6V 100nF Tantal-Elkos sinds mit Sicherheit nicht.
    Gruss Bjoern
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      AW: Board vom Df4
      Ja, 100nF ist verkehrt!
      Hatte ich so im Kopf!
      Auf den Kondensatoren steht drauf 220 und 6V, sonst nix!
      Was heisst das?
      • schroeder100
        schroeder100
        AW: Board vom Df4
        kannst Du mir mal die Bauform nennen? Ich wuerde jetzt vermuten das es 220uF Kondensatoren sind.
        Gruss Bjoern
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          AW: Board vom Df4
          Hmm ist schwierig, ich denke ist ist ein Tantalkondensator.
          Ist schwarz, hat einen weissen strich an einer Seite!
          6 x 3,2 x 2,5mm ca.
          Problem ist, dass mein messgerät nix anzeigt, habe drei Stück ausgelötet und versucht zu messen, geht nicht!
          Alle verschiedene Werte. Aber gleicher Aufdruck!
          • schroeder100
            schroeder100
            AW: Board vom Df4
            dieser waere z. B. einer mit 10V Spannung:
            http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=2624765 Edit: Leider zu gross...
            Sollten Deine Kondensatoren mit einer Eingangsspannung von 5-6V verschaltet sein, nenne ich das mal ein haarscharfes Design. Die knallen immer so schoen. Ausserdem isses ein recht nettes Feuerwerk mit begleitender Splitterwirkung :=)
            Gruss Bjoern
            Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2008, 02:28.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              AW: Board vom Df4
              Ich hatte grade diese ausgeguckt!
              Kommt aber denke ich aufs gleiche raus nur dass meine für bis zu 35V sind! Wo steht bei deinem link die Baugrösse des abgebildeten Kondensators?
              • schroeder100
                schroeder100
                AW: Board vom Df4
                Das verlinken klappt bei Conrad leider nicht.
                • schroeder100
                  schroeder100
                  AW: Board vom Df4
                  Hab aber schon ne Weile gesucht, aber mir scheint, dass der 10V Typ immer folgende Abmessungen hat: (Laenge, Breite, Hoehe) 7,3 x 4,3 x 2,0 mm.
                  Die 6,3V Typen haben die Abmessungen: 6,0 x 3,2 x 1,5mm
                  Gruss Bjoern
                  PS:
                  Hier mal ein Datenblatt von einem Hedrsteller
                  http://docs-europe.electrocomponents...6b8070be5c.pdf
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    AW: Board vom Df4
                    Hmm, komisch bei mir geht der Link, hatte ich extra vorher nochmal getestet, ist wahrscheinlich noch im Speicher gewesen die Seite!
                    Hier mal die Bezeichnung bei Conrad: SMD ELKO TANTAL KONDENSATOR 220 UF 10%
                    Ist auch ne Ecke billiger als bei dem RS!
                    • schroeder100
                      schroeder100
                      AW: Board vom Df4
                      Hmm,
                      bei Conrad finde ich SMD Tantal Elkos nur bis 22u.
                      • schroeder100
                        schroeder100
                        AW: Board vom Df4
                        Ich glaube, dass der Link nur bei Dir funzt, weil er sich auf Deinen Warenkorb
                        bezieht.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          AW: Board vom Df4
                          Dieser Link geht...
                          • schroeder100
                            schroeder100
                            AW: Board vom Df4
                            Leider zu gross: 7.3 x 4.3 x 2.8 und auch nur 6V
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              AW: Board vom Df4
                              Ja da steht doch 4-35V dabei oder hab ich das falsch aufgefasst?
                              Die 6,3V sind doch nur bei 85° oder?
