ich habe vor eineiger Zeit einen gebrauchten Quick 3D Learner gekauft. Ursprünglich war es laut Voresitzer ein 30iger Heli, der auf die 50ziger Variante Umgebaut wurde. Was das genua heisst kann ich nicht sagen. Der Heli hat einen Hauptrotordurchmesser von 128mm und eine gesamte Länge von der Vorderkante Vorbau bis Ende Heckrotor von 105mm. Es war auch ein OS 50 Motor drin. Dieser hatte jedoch nach wenigen Flügen einen Schaden. Ich habe darauf hin eine OS 50 SX Hyper eingebaut. Doch auch bei mehr als 3/4 offener Vergaserstellung hatte der Heli nicht die Leistung die man erwarten könnte. Nun habe ich bedenken diesen Motor durch ßberhitzung auch kaputt zumachen. Auf der Kupplung sitzt ein Ritzel mit 10 Zähen und das Hauptzahrad hat 88Zähne. Ist diese ßersetzung für diesen Heli die richtige?? Wenn ja, hat sonst irgend jemand noch eine andere Idee was an dem Modell nicht passt??
Danke!!!!
Hupps, ich hatte ßbersehen, das Er noch nicht so viele Einträge hat.
