Indoor-Heli: Welcher ist auch für draussen geeignet?
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    AW: Indoor-Heli: Welcher ist auch für draussen geeignet?
    Zitat von Looser27 Beitrag anzeigen
    Ach so....welche Drehzahl fliegt ihr? Ich hab mal 2500min-1 eingestellt.
    Genug? Zu wenig? Zu viel? (Geht zuviel überhaupt?)
    zunächst kann ich alles das bestätigen, was Tasa geschrieben hat.
    Die 255er SAB hatte ich auch schon auf meinem Sparrow mit Standard-Heckrohr montiert. Im Normalflug geht es geradeso. Bei 3-D dürfte es hinten wohl etwas eng werden. Ansonsten einfach das Heckrohr und Riemen des TBataar verwenden. Dann gibt es hinten genug Platz.
    Ich fliege meinen derzeit mit etwa 2400U/min, weil ich es gemütlich mag. Mit dem größten Ritzel und voll geöffnetem Regler kommt man auf etwa 2900U/min. Damit kann man auch fliegen. Dann ist der schon deutlich agiler.
    Der Sparrow hat gegenüber den größeren SJM´s sehr moderate zyklische Ausschläge. Das macht ihn auf Roll und Nick etwas träge. Andrerseits ist er damit einsteigertauglich. Beim SJM-400V2 sind die Ausschläge deutlich größer. Das macht den so giftig und hat dazu geführt, dass sich etliche User von dem auch wieder getrennt haben. Eine Abhilfe beim Sparrow besteht ohne ßnderungen am Kopf nur in der Veränderung der Prozentwerte im TS-Mischer bei Roll und Nick(soweit die Fernsteuerung diese Möglichkeit bietet).
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • Dirkkro
      Dirkkro
      AW: Re: Indoor-Heli: Welcher ist auch für draussen geeignet?
      So....kurzes Update:
      Ich hab mir den Sparrow bestellt samt Servos (3107 + 3114 fürs Heck).
      Motor und Regler von SJM sind dabei.
      Als Akkus hab ich mal 3s SLS 1500mAh bestellt.
      Gruß Thomas
      Hi Thomas,
      wo hattest Du ihn bestellt?
      Gruß dirk
      • Looser27
        • 15.08.2002
        • 1234
        • MC Karken
        Ich hab bei Flymex bestellt. Versand hat super geklappt....
        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Zum Thema Wendigkeit beim Sparrow:
          - Ausschläge der TS-Servos auf +/- 150% vergrößert
          - Pitchkurve angepaßt auf +/- 10°
          - Dual-Rate auf 125% auf Schalter
          - Drehzahl bei ca. 2700min-1
          .....und ab geht die Luci.......das ist nun mal nach meinem Geschmack.
          • Dirkkro
            Dirkkro
            Hallo Zusammen
            Kurzes Update...
            ich hab jetzt auch so ein teil ,für Halle und Garten...
            Ist aus der Bucht, ganz OK, aber ein Lager an den Blattlagern hat Spiel.
            Habs direkt bei Hans Willi Stein bestellt.
            Gruß Dirk
