Ungewöhnliche Zahndeformierung am HZR Eco 8
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    Hallo!
    Ich baue derzeit einen Eco 8 in einen Hughes 500D Rumpf von Causemann. Ein Baubericht dazu ist auch im Nachbarforum
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=143474&sid= gefertigt.
    Erste Testläufe verliefen auch positiv. Nachdem ich die Mechanik zur Stabilisierung am Rumpf
    mit gestützt hatte, sind erhebliche Resonanzen aufgetreten, die den Rumpf an den Verbindungen zur Mechanik
    beschädigt hatten.
    Nach der Reparatur entschied ich mich einen Spannt einzusetzen.
    Ein neuer Versuch musste wieder abgebrochen werden, da sporadisch erhebliche Vibrationen aufgetreten sind.
    Nun habe ich die ganze Mechanik auseinander gerupft, alle Wellen über einen Wellenmesser geprüft (waren aber alle
    neu) und sind alle i.O., Lager auf Spiel/Leichtgängigkeit, alles gut, Haupt- und Heckblätter waren gewuchtet, Flankenspiel
    von Antriebsritzel zum HZR sowie Heckabtriebrad zum HZR stimmten ebenfalls, auch Höhenschläge waren augenscheinlich
    nicht festzustellen. Die Ritzel selbst sehen auch so aus,wie sie aussehen müssen.
    Ganz zum Schluss erst habe ich mir das HZR angeschaut und diese seltsame Zahnverformung festgestellt.
    Was kann die Ursache dafür sein? War das die Ursache der Vibrationen? Oder besteht die Ursache noch und ich habe sie
    noch nicht gefunden und deformiert mir das neue HZR auch?
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: Ungewöhnliche Zahndeformierung am HZR Eco 8
    Hallo Nils,
    wenn sonst auch keiner was weiß, würde ich es mit einem neuen HZ nochmal versuchen.
    Gruß Klaus
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      Wie sieht denn das Motorritzel aus ?
      Wie sieht das Ritzel zum Heckabtrieb aus, ist das aus metall ?
      Riemen zu fest gespannt ? und zuviel druck auf den Umlenkdom gegeben ?
      Motor gerade eingebaut, Motor platte kunstoff oder Alu ? verzogen ? ßberhitzt und verzogen ?
      Gießnase aus dem Antriebsritzel gefeilt ? macht fast niemand dann ratterts .
      Gruß Oliver
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • Twinbrother
        • 20.12.2006
        • 482
        • Nils
        • Hannover
        Hallo !
        Motorritzel (Stahl) schaut gut aus!
        Heckabtrieb ebenfalls Metall, nichts besonderes zu erkennen.
        Riemenspannung war gut, eher einen Hauch zu lose.
        Motor sitzt gerade, Motorplatte Alu!
        ...und die Gießnase habe ich wie sicherlich viele nicht ausgefeilt!?!?!
        Wo sitzt die, innen?
        Checke ich mal!
        Ansonsten echt ein Rätsel für mich.
        Gruß Nils
        • Twinbrother
          • 20.12.2006
          • 482
          • Nils
          • Hannover
          ....auch das Antriebritzel augenscheinlich tadellos!
          • vw-bussmann
            • 03.01.2007
            • 1518
            • Oliver
            Die Gießnase ist zwischen zwei Zähnen in dem Hauptritzel .
            Wenn man das Spiel eng einstellt und langsam den rotor dreht kommt irgendwann ein Punkt wo es für einen Augenblick schwer geht. So kann man diese finden. Habe jetzt schon 5 Hauptzahnräder nachgeschaut ALLE haben zwischen den Zähnen diese Gießnase.
            Im Internet sind auch Video wo man das Rattern hört, wenn diese mit einen Scharfen messer oder kleinen Feile ausgefeilt ist läuft der Eco8 (Royal) seidenweich. Wenn ich ein Bild davon machen kann stell ich heute mal eins hier rein. Habe noch eins Original Verpackt sollte die Nase auch haben hatte ja bisher alle .
            Ansonsten Fällt mir bis auf ein Lagerdefekt auch nix mehr ein .
            Ist eigentlich ein Alu Freilauf verbaut oder der Kunstoff Mitnehmer der auch eiert ?
            Gruß Oliver
            --GruÃ? Oliver--
            My Tube
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              Hallo !
              Verbaut ist ein Alufreilauf!
              Das mit der Giesnase wusste ich noch nicht, HZR ist heute angekommen und wird gleich ausgepackt und gecheckt,
              komme gerade erst von der Arbeit.
              Lager gehen alle frei und klemmen nicht und haben auch kein Spiel.
              Ein Zusatz fällt mir noch ein: Ich hatte mal so geschätzte 0,8 mm axiales Spiel in der Hauptrotorwelle,
              dann den Stellring gelöst und ohne Spiel wieder angezogen. Stellring wurde wie man es macht auf die Domlagerplatte
              fallen gelassen und festgeschraubt. Kann das axiale Spiel Ursache dafür gewesen sein sein? Vielleicht in Summe des Umstandes,
              dass das Antriebsritzel ca. 0,5 mm zu hoch war? Das war ungefähr der Versatz an der Unterkante Antriebsritzel/Hauptzahnrad.
              Ich habe weiter keine Idee mehr.
              Gruß Nils
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                So wie versprochen habe ich mal ein Bild gemacht .
                Musste es aber Scannen, Foto ging wegen dem weiß und der Nähe nicht .
                Man sieht aber worauf man achten muss. Ist jetzt ein neues gerade ausgepacktes Zahnrad
                Gruß Oliver
                --GruÃ? Oliver--
                My Tube
