Betankungsventil
  • UniS60
    UniS60
    Betankungsventil
    ich suche für meinen Caliber 30 ein T-Betankungsventil.
    Da ich nicht jedes mal den Schlauch vom Vergaser zum Betanken abziehen möchte, hätte ich gern dazwischen ein Art T-Ventil das man über einen 2. Eingang betanken kann und wo kein Sprit zurück fließt bzw. der Hauptversorgung keine Probleme macht!
    Kann mir jemand helfen und ein Tip geben?
    Ingo
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    Re: Betankungsventil
    Sowas zum Beispiel? http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=15393
    Das sperrt den Weg zum Vergaser ab, wenn man den Stöpsel einsteckt. Dadurch kann man den Motor nicht fluten. Ich persönlich baue die aber nicht in die Vergaserleitung, da ich dem Frieden nicht traue: Ventil undicht = Druck wech = Motor zu mager =
    GruÃ?, Andreas
    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
    • sputnik
      sputnik
      Hallo Ingo,
      sieh dir bitte diese Seite mal an: http://www.der-schweighofer.at/web/s...ort=tankventil
      Thomas
      • UniS60
        UniS60
        Vielen Dank!
        Ist genau was ich gesucht habe.
        Hab mir auch schon überlegt, dass ich quasi eine Schwachstelle zwischen Tank und Vergaser dann habe!
        Aber wie soll ich dann tanken?
        Wie tankt ihr!?
        Ingo
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Zitat von UniS60
          Wie tankt ihr!?
          3. Anschluss am Tank.
          GruÃ?, Andreas
          • litronics2000
            litronics2000
            die Tankventile in allen Ehren - aber die werden nach einiger zeit undicht und schließen nicht mehr komplett. Das ist mir jetzt bei zwei von sochen Ventilen passiert. Vermute das liegt am Nitro im Sprit, denn der macht ja grundsätzlich auch die ganzen Kreiselpumpen kaputt
            Persönlich gehe ich jetzt zu einem zusätzlichen Anschluß am Headertank über. Dieser wird einfach zugestöpselt zum Fliegen und wärend des Tankens klemme ich die Benzinleitung zum Vergaser ab. Funktioniert einwandfrei und es gibt keine Dichtung die kaputt gehen könnte.
