hab meinen schlottrigen Zahnriemen durch Auflage dünner Stahlbleche zwischen Motorträger und Motor von 0,4mm Dicke nachgespannt. Ohne Kraft ließ sich der Riemen danach eher 5mm als 6 in der Mitte durchdrücken. Hab mit dem gebraucht gekauften Vogel und dieser Riemenspannung 2 Flüge gemacht, als ich beim zweiten Flug leicht paranoid festzustellen glaubte, daß ich leise, leicht klingelnde metallische Geräusche höre. Nach der Landung stellte ich dann fest, daß vom Spiel des Riemens nichts mehr vorhanden war. Das 48 Zähne zählende Riemenrad der ersten Getriebestufe war so heiß geworden, daß man sich fast dran verbrannte. Auch der Riemen selber war deutlich erwärmt. Auch konnte ich kaum den Finger auf den Sechskant-Starteradapter legen.
Kann ein nur geringfügig zu stramm angespannter Riemen eine solche Wirkung haben? Da ich diese Mechanik erst seit kurzer Zeit fliege und wenig Erfahrungswerte habe, bin ich jetzt verunsichert. Habe ich es vielleicht mit einem sich bereits ankündigenden Lagerschaden zu tun? Was ist Eure Meinung dazu?
Vielen Dank für Eure Antworten
Erhard
