JetRanger..... und schon das nächste Problem!
  • Ixtrim
    Ixtrim
    Jetzt konnte ich durch aufwarten meiner improvisationsfähigkeiten das lüfterrad wieder "Hinmurksen", da steht schon das nächste an:
    da ich beim letzten Testflug in 15 höhe bei einem überflug einen absteller hatte, bin ich nach hause gefahren und hab im bastelkeller nach der ursache geforscht.
    ....ergebnis: das Low nadel des vergaser (61er webra motor) hat sich vertschüsst.....weg....fort....einfach nimma da.
    nach ausbau aller fenster, beuteln und rütteln am ganzen heli ist der winzling zu boden gefallen und ich hab sie wieder eingeschraubt.
    seitdem besteht folgendes Problem:
    der motor dreht hoch bis knapp vor schwebegas und stellt von einer sekunde auf die andre ohne vorwarnug ab.
    da ich nicht weis in welche stellung die nadel vorher war hab ich schon einiges probiert, allerdings immer mit dem gleichen ergebnis, nur das der motor halt mehr oder weniger sauber läuft.
    ALSO: wer hat eine idee? (bitte nur nicht vergaser ausbauen sagen, jeder der eine alte HEIM hat, weis was das für ein "SCHEI**HACKEN ist)
    Danke für alles nützliches.
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Re: JetRanger..... und schon das nächste Problem!
    Schläuche und Vergaser mit ner Spritze schon mal duchgeblasen. Gesaugt ! Ist eventuel eine Fussel drin die sich ab einer gewissen Durchflussmenge vors Loch setzt.
    Falko Dietsch
    • godfligher
      godfligher
      hallo
      Schau Dir auch mal das Tankpendel an...
      mfg HF
      • Ixtrim
        Ixtrim
        tankpendel?
        hm, ich schau mall, aber bis zu einer gewissen drehzahl läuft er eh!
        und das mit durchspritzen wer ich versuchen. da ich jetzt lange nur benziner hatt vergess ich immer das diese möglichkeit besteht!
        Danke!
