Danke hoeppie2
Hilfe!! Dringend �instelltipps benötigt
hoeppie2
Habe einen Eco8 mit Purpel Bull Motor und R700 Empfänger sowie Micro Piezo Gyro und einem Kontronik Sun 3000 Regler das alles wird über eine mc 12 gesteuert suche nun dringend einstell tipps Gaskurve Heckrotor Pitch/Gas und soweiter sowie Gasvorwahl
Danke hoeppie2Stichworte: -
Hilfe!! Dringend ßinstelltipps benötigt
sieh mal [a href=\"http://www.modellbau-weissensee.de/eigene-modelle/eco8/fernsteuerung/mc1012/mc1012.htm\" target=\"_blank\"]hier[/a] rein.
mfg
RolandLogo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
Blackhawk
Viele Einstelltips, speziell für den Eco findest du auf
[a href=\"http://www.flyheli.de\" target=\"_blank\"]Kurt´s Helipage[/a]
der Homepage von Kurt Moraw
Der hat eine ganze Web-Site dem Eco gewidmet 8)
Günter
du hast ja bis auf den regler den gleichen heli wie ich sogar die anlage ist die selbe aber eine gaskurvenfunktion hat die mc 12 eigentlich nichtBazinga
Eine Gaskurve, wie eine MC 22/24 hat die MC 12 natürlich nicht. Die MC 12 bietet aber die Möglichkeit einer Gasübernahme (siehe Anleitung) oberhalb von Schwebepitch. Dazu wird ein Externschalter (Best.Nr.: 4160.1) benötigt und auf Steckplatz vier angeordnet.
Das funktioniert dann folgendermaßen:
Gas/Pitch wird langsam bis kurz unter Schwebeflug hochgefahren. An dieser Stelle wird der Schalter betätigt. Es erfolgt eine Gasübernahme, in diesem speziellen Fall Schleppgas. Der Wert wird im Menü GV 0/1 eingestellt. Bei weiterer Erhöhung regelt ein Mischer der MC 12 das Gas bei weiterer Pitcherhöhung nach.
Unterhalb der Schwebegasposition wird die Drehzahl beibehalten. Es ergibt sich somit über den gesammten Pitchbereich eine annähernd konstante Drehzahl.
Vorsicht beim Anstecken des Akkus. Ist die Gasvorwahl eingeschaltet, läuft der Motor sofort bis auf Schwebedrehzahl hoch!! Immer mit ausgeschalteter GV hochfahren und dann umschalten! Einige Regler haben eine Schutzschaltung eingebaut, die verhindert, daß der Motor sofort los läuft, wenn bei Gas/Pitch auf halb acht der Flugakku angesteckt wird.
mfg
Sebbi
Guten Tag!
Sind Computersender überhaupt nötig, um E-Helis zu steuern?
Bitte um [a href=\"mailto:therealsebbi@hotmail.com\"]Antwort[/a] !
MFG [a href=\"http://www.bastismodellbau.de.vu\" target=\"_blank\"]SEBBI[/a]
MichaelK
Früher sind alle mechanische Mischungen und Trimmpotis am Sender geflogen, weil es nichts anderes gab. Insoweit nein.
Wenn du dir das Fliegen angenehm machen willst, dann ja. FC18 oder MC16/20 o.ä. ist schon ein vernünftiges Minimum.
happy landings
Sebbi
Dank an Michael!
Dann muss ich wohl noch etwas mehr sparen :-(((((
[a href=\"http://www.bastismodellbau.de.vu\" target=\"_blank\"]Sebbi[/a]
Hallo Sebbi
Spar lieber etwas länger und hol dir was gscheits. FC18 ist optimal für dennn anfang und auch später wird dich dieser sender nicht entäuschen.
Gruss Sebastian
Sebbi
Danke!
Die FC 18 ist dpch von robbe, oder? Mal schauen. Wäre die FC 28 nicht besser (und viel teurer)?
MFG [a href=\"http://www.bastismodellbau.de.vu\" target=\"_blank\"]Sebbi[/a]
PS:der Link auf meinem Namen fürht Sie zu meiner Homepage
Die FC 28 kann natürlich noch mehr nur wirst du 90% von dehm was sie mehr kannn nie benötigen. Tatsache ist das sie zudem viel komplexer in der Programmierung ist. Einen Weiteren Sender denn ich dir voll und ganz empfählen kann ist die FF9.
Alle von mit genannten Sender sind von Robbe
Gruss Sebastian
Sebbi
Guten Tag!
Hier weiß nicht zufällig jemand, ob und wo man im Netz die Handbücher zu der FC-18 und FF9 herbekommt?
Ich brauch nämlich was zu lesen im Urlaub!
Danke im Voraus für jede [a href=\"mailto:therealsebbi@hotmail.com\"]Antwort[/a] !
