ok, ich bin noch blutiger Anfänger, habe einen wunderschönen Zoom 450 war wunderbar eingestellt und eingeflogen.... nach einem kleinen Absturz musste ich die hauptrotorwelle wechseln und habe gleich die Taumelscheibe, den Pitchkompensator in Alu ausgetauscht Gestern beim Probeschweben wollte mein Zoom ums verrecken nicht abheben was hab ich nicht beachtet? kann mir Jemand helfen. Danke auch herzlich für jeden Hinweis.
Bilder kann man hier nur nach einer bestimmten Anzahl von Posts einstellen.
Stell das Bild bei einem freien Hoster ein und gib hier den Link an.
Aber mal ungesehen: Hast Du nach solch einem "Totalumbau" mal den Anstellwinkel
der Rotorblätter gemessen? Pitchlehre für 14 Eu hilft da ganz gut.
Klemmt irgendwas, oder bleiben die Sevos auf halben Weg irgendwo stehen?
Wenn ich das richtig sehe hast du das Gestänge was von der Taumelscheibe zum Mischhebel geht mit dem vertauscht was zum Paddel geht. Das lange Gestänge muss an den kleinen Mischhebel gehen der auf der Paddelwippe sitzt, die Stange vom Pitchkompensator (die hebelage die über der Taumelscheibe sitzt) muss zu den Paddeln, dann geht das auch.
PS. such dir mal besser jemanden aus deiner Gegend der dir beim Einstellen hilft...
ich hab mal das Gestänge geändert jetzt wirds passen. und nächste Woche treff ich mich mit einem "Profi" .
Das mit der Pitchlehre kommt dann zum Zug und dann werd ich Euch Bescheid geben, wie mein Zoom abhebt.
Ich hoff doch schwer, ich kann demnächst einen schlaueren Beitrag schreiben
Es ist oft so, beim ersten Aufbau wird alles strikt nach Vorgabe gemacht aber bei der Crashreparatur bleibt das manual in der Schublade (eigene Erfahrung ) da ist dann schnell mal etwas vertauscht.
