SJM Teile
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    SJM Teile
    habe meinen SJM-400 auf eine 2mm Paddelstange umgebaut - geht sehr gut.
    Nun bin ich auf der Suche nach diesen Kugelgelenken (an der Paddelstange).
    Wo könnte ich die Teile kaufen?
    Danke für Eure Hilfe.
    jochen
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: SJM Teile
    Hallo Jochen,
    das Bild entstammt der Vorankündigung des SJM-450. Die Kugelpfannen sind auch als upgrade für den SJM-500 vorgesehen. Die sollte es demnach bei den Händlern geben, die auch den SJM-500 bzw. dessen Ersatzteile führen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Kugelpfannen auf den viel kleineren SJM-400 passen. Es dürfte zumindest recht ulkig aussehen.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Re: SJM Teile
      Hallo Jochen...
      tja hier
      http://translate.google.com/translat...hl=fr&ie=UTF-8
       also noch ein bischen abwarten....
      Marcel
      www.helidigital.com
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        Re: SJM Teile
        danke für die schnellen Antworten.
        Werde dann mal noch warten.
        jochen
        • Max1
          Max1
          Re: SJM Teile
          Hallo Jochen,
          Habe mich gerade noch mal mit Dieter unterhalten wegen deinen Anlenkstangen und da ist mir eingefallen das es die auch schon für den 400er giebt.
          Gruß Fritz
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            Re: SJM Teile
            Hallo Fritz,
            danke für die Info.
            Das Problem wird aber wohl sein, das ich meinen SJM400 mittlerweile auf eine 2mm Paddelstange habe.
            Die orig. Paddelstange hat wenn ich mich nicht irre 1,5mm bzw. 1,6mm.
            jochen
