Rotorblätter für OS-50 Hyper
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    Hallo zusammen
    Kurze Frage, welche Rotorblätter passen am besten auf einen OS-50 Hyper ?
    Ich meine nun von der Größe her, ich denke 600mm wäre am besten, liege ich da richtig ?
    Es wird kein 3D Flug damit gemacht, sondern eher Scale Flug.
    Gedacht habe ich an die Blattschmied Blätter...
    ßber einen kleinen Tipp würde ich mich freuen.
    Grüsse
    Lukas
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Re: Rotorblätter für OS-50 Hyper
    Mit den 600 mm liegt du richtig
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      ähm die Frage ist doch welche Rotorblätter passen auf welchen Heli und nicht auf welchen Motor ?
      Marcel
      • Lukas.H
        • 05.12.2007
        • 231
        • Lukas
        • München
        Danke für die Antworten,
        Der Heli ist ein Quick 3D Learner,welcher bis zu einem 50er Motor geflogen werden kann.
        Marcel, ich glaube du denkst eher ob die Blätter nicht zu groß sind,bezüglich Abstand Hauptrotor-Heckrotor, oder ?
        Grüsse
        Lukas
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Es geht nicht nur um den Heckrotor die Blattgröße ist unter anderem abhängig von der Motoruntersetzung , stellbarem Blattwinkel naja und zuletzt wie schon erkannt auch vom Heckrotorabstand. Welche Untersetzung hat der Heli denn - ca. 9,3 wäre 30er Motor und ca. 8,5 wäre 50er Motor *
          Marcel
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ich würde mich an zweiter stelle an der Blattaufnahme orientieren......
            MZ 24 Hott
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Die Blattaufnahme sagt aber nichts über die zu verwendenten Blätter aus wie Lukas schon sagt kann der Quick 3D learner als 30er oder 50er gebaut werden....schätze mal die Blatthalter sind dabei identisch.
              Marcel
              • Lukas.H
                • 05.12.2007
                • 231
                • Lukas
                • München
                Im Moment ist der OS-46 FX eingebaut, die genaue Untersetzung müsste ich mal schauen...
                Grüsse
                Lukas
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Die Blatthalter werden schon identisch sein.......die meisten 600mm Blätter haben eine 12mm Aufnahme.....die 550er(30er) haben eine 10mm Blattaufnahme.....
                  Wie soll ich mit 600er Blätter fliegen wenn ich nur eine 10mm Blattaufnahme habe*?
                  Wie gesagt: 30er oder 50er!!!!!!
                  Oder verstehe ich irgend etwas falsch
                  Gruss Scheich...........
                  MZ 24 Hott
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    sorry es gibt auch 600er Blätter mit 10mm Aufnahme....aber back to Toppic - mit 50er Motor solltest etwa 8,5 untersetzen und dann 600er Blätter nehmen wenn du damit nicht in den Heckrotorkreis kommst, Pitch etwa 10-12° sollte der Motor ohne Probs ziehn.
                    Marcel
