Roxxter 33 Aufbäumtendenz!
  • Velox Revolution
    Velox Revolution
    Servus Gemeinde,
    hat von Euch Roxxter 33 Piloten auch einer Probleme mit Aufbäumen??
    Trotz empfohlener Helitec-Blätter!!
    Bin kein 3D Freak und daher fliege ich den Roxxter sehr schnell und großräumig.
    Es ist kein ruhiger Geradeausflug möglich,bei gerader Beschleunigung fliegt der Heli eine Weile super und plötzlich bäumt er auf, so dass teilweise das Heck direkt nach unten steht.
    Das Gleiche passiert aus einem grossräumigen Looping wenns wieder geradeaus weitergehen soll.
    Bin da echt verzweifelt und bereits am ßberlegen, ob ich den Roxxter wieder abgeben soll.
    Ich kenne dieses "Phänomen" bei keinem meiner Hubis,ist wirklich zum Haareausreissen und der Lutz sagt, dass gibts nicht,hätte er noch nie gehört!!
    Wäre schön wenn Ihr mir da so Eure eigenen Erfahrungen mitteilen könntet.
    Danke,
    Da Anderl
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Re: Roxxter 33 Aufbäumtendenz!
    Kontrolliere mal deinen Schwerpunkt, wenn der Heli hecklastig ist, und nur dagegengetrimmt wurde, hat jeder Heli eine Aufbäumtendenz, ebenso, wenn die Paddel falsch eingestellt sind, und einen Auf oder Abtrieb erzeugen. Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Nenn mal nen paar Daten zu deinem Heli!
      Blätter, Drehzahl, Ausschläge, Pitchwerte, Gewicht usw...
      • heliport23
        • 04.07.2007
        • 152
        • Harald
        hast du die FAI Anlenkhebel an den Blatthaltern? Und welche Servos hast du eingebaut? Laufen diese sauber und spielfrei?
        Gruß Harald
        Let's have FUN :-)
        • Velox Revolution
          Velox Revolution
          • Velox Revolution
            Velox Revolution
            Hallo Fabian,
            habe das alles schon mit Lutz durchgekaut,was auffällig ist,dass die Tendenz mit zunehmender Kopfdrehzahl zunimmt und dann bei Idle Up 3 mit ca. 1950U/min. extrem wird.
            Kann dir trotzdem ein paar Daten dazu nennen:
            Blätter Helitec CFK 550mm; Drehzahl 1-1450; Drehzahl 2-1650; Drehzahl 3-1950; Pitch + - 11Grad; Ausschläge maximal; Gewicht 2900g; Servos 3 x HS 225MG; Motor Orbiter 25-10 Ritzel 14-15 Zähne; Regler Jazz 80 max 85% offen; 6S 4300er Lipo; Paddelstange und Paddel Serie; FAI Hebel.
            Habs auf den Rat von Lutz auch mit kürzerer Paddelstange und schwereren Paddeln versucht,alles das Gleiche,bäumt nachwievor auf und wird extrem träge das Teil.
            Solltest du noch was brauchen, lass es mich wissen!
            Ich habe die Möglichkeit, den Heli von einem Bekannten, mit nach Kulmbach bringen zu lassen.
            Vielleicht ist das die beste Idee,dann habt ihr die Möglichkeit das Teil mal selber zu fliegen.
            MfG
            Da Anderl
            • Fabian_F
              • 31.12.2006
              • 1079
              • Fabian
              • Wiese
              Hm hört sich soweit eigendlich relativ ok an...
              Was mir speziell nach dem Umstieg vom Logo14 auf den Roxxter55 aufgefallen ist, ist die echt hohe Wendigkeit, die der 55er mit sich bringt.
              Da hätte es auch beinahe mal gekracht. Ich hatte die Ausschläge nach Auge etwa so eingestellt wie beim Logo, aber der R55 speziell braucht garnicht so viel wie ein Logo, der geht schon deutlich früher zackig rum.
              Mein Tipp: Nimm die Ausschläge mal deutlich zurück! Mir kam es auch manchmal so vor, als würde sich in den Kopf was reinmischen, was sich wie positives Expo auswirkt, wenn man die Ausschläge richtig krass einstellt. Da wird es zum Kampf, den Heli zu fangen.
              Aber wie gesagt, ich selbst habe garnicht so extreme Werte in meiner Funke (FF9S) und mein R55 geht richtig gut.
              Also einfach mal etwas mit den Ausschlägen experimentieren (die Wege, die die TS macht - nicht mit Paddelstange oder so) dann klappt das schon!
              Edit: Die FAI Hebel könnten dann vielleicht auch noch ihren Teil zum Aufbäumen beitragen, zusammen mit den hohen Ausschlägen deines R33 aber ich bin die FAI Hebel nicht geflogen, daher nur ne Vermutung!
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                • Holger
                • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                ein Fliegerkollege hatte an seinem Vario mal das gleiche Problem mit dem Aufbäumen im schnellen Flug. Erst als er nicht mehr weiter wusste und schon alles ausprobiert hatte und unzählige Telefonate mit dem Hertsteller hatte schickte er mir ein Foto vom Heli. Beim versenden des Bildes per E-Mail ist ihm selber aufgefallen das ein Paddel verkehrt herum montiert war.
                Sowas kann passieren und man sucht sich nen Wolf.
                Banal, aber schau mal nach
                Gruß Holger
                • f5buli
                  f5buli
                  Da Anderl,
                  bitte schau mal nach wieviel Spiel deine Paddel haben.
                  Ich hatte das gleiche Verhalten beim Roxxter 22 allerdings in die andere Richtung.
                  Das trat auch nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten auf.
                  Ich hatte etliche Male die Paddel nachgemessen dabei hatte ich immer wieder festgestellt das die Paddel an der Endleiste ca. 1,5mm Spiel hatten. Eine Ursache für das Spiel waren bei meinem Roxxter unter anderem Servos Futaba S 9650. Ich habe die Servos gegen DS 3728 getauscht und das Spiel dadurch um die Hälfte reduziert.
                  Seid dem Unterschneidet mein Roxxter nicht mehr.
                  Uli
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Jo, die 9650 bekommen schnell Spiel.... Meine sind auch nicht mehr die besten (R55)...
                    • f5buli
                      f5buli
                      Jo, und ich würde sagen das meine 9650 das Spiel von Anfang an hatten!?
                      Und das bei dem Preis!
                      Uli
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        Also meine nicht! Evtl bringts was das Getriebe komplett zu tauschen, is immernoch günstiger als nen neues Servo (10€ zu ~75€)......
                        • f5buli
                          f5buli
                          Und wenn nicht, dann sind die 10€ auch noch im Schornstein.
                          Ich habe da jetzt die DS 3728 drin und das tut´s.
                          Mich würde mal Interessieren wie groß oder klein das Spiel bei euren Roxxtern an den Paddeln ist*
                          (Gemessen an der Hinterkante/Endleiste der Paddel)
                          Uli
