Wenn ich von hinten auf die Taumelscheibe schaue, und mit der Hand den Rotor drehe, dann bewegt sich der Kugelkopf, resp. der 'feste Teil der Taumelscheibe' (siehe Pfeil im Bild) ca. 2 mm hin- und her (gesamt). Ist das normal, oder hat das Teil schon Spiel und muss ausgewechselt werden? Die Welle selber läuft rund. Mir macht nur die Taumelscheibe sorgen.
Edit: Am besagten Kugelkopf ist die Anlenkung vom Pitch Servo.
