Hatte mit meinen 5#4 so ähnliche Probs der war nur am zabeln.
Habe die Blätter mit dem Blatthaltern aus gebaut und zwischen zwei Gegenständen aufgelegt, dabei stellte sich ein großer unterschied in der Waage der Blätter raus, also fix Tesa Klebeband geschnappt und ausgeglichen das gleiche mit den unteren Blättern, die hatte ich bloß abgeschraubt und in den ausgebauten Blatthalter eingesetzt und zu guter letzt auch die Paddelstange ausgewuchten mit Tesa. Alles eingebaut und siehe da ein unterschied wie Tag und Nacht der Hubi steht in der Luft probier es aus viel Spass....
Habe die Blätter mit dem Blatthaltern aus gebaut und zwischen zwei Gegenständen aufgelegt, dabei stellte sich ein großer unterschied in der Waage der Blätter raus, also fix Tesa Klebeband geschnappt und ausgeglichen das gleiche mit den unteren Blättern, die hatte ich bloß abgeschraubt und in den ausgebauten Blatthalter eingesetzt und zu guter letzt auch die Paddelstange ausgewuchten mit Tesa. Alles eingebaut und siehe da ein unterschied wie Tag und Nacht der Hubi steht in der Luft probier es aus viel Spass.... [font=Verdana]Ach hat ich vergessen man kann die Blätter auch wiegen.[/font]
mein Lama V3 (E Sky) fliegt mit einem linksdrall. Sämtliche Einstellmöglichkeiten am 4 in 1 und am Sender brachten keine wirkliche Besserung. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Hatte das Problem am V2, daß der Lama sich trotz Vollausschlag mit dem Knüppel noch weiter nach links gedreht hat. Bei mir gab es in der Kabine im Empfänger ein kleines Loch und darunter auf der Elektronik ein Mini-Potentiometer. Damit konnte ich dann beeinflussen, wie er sich dreht. Man muß nach dem Poti-Drehen aber immer die Batterie ab- und wieder anklemmen, damit er die neuen Werte annimmt. Hat bei mir so geholfen, daß er in Knüppelmittelstellung gerade in der Luft stand.
Ach ja, meiner hat am Anfang auch gezappelt wie verrückt, so daß ich dachte, er könne nie gerade fliegen. Hat sich dann rausgestellt, daß die Rotorblätter eine Idee zu fest angeschraubt waren. Danach ging es top. Probleme mit falsch ausgewuchteten Blättern hatte ich damals nicht. Selbst mit ziemlich angeknacksten Blättern ist er ganz gut geflogen.
