Mille 60 Wiederaufbau - brauche einige Daten
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Nach einem Einschlag letzten Sommer mit meinem Mille will ich nun das Teil mit Cfk-Seitenplatten neu aufbauen.
    Die Platten werden alle selbst gefräst, daher brauche ich noch einige Maße.
    Wer kann mir die genauen Lochabstände der Grundwinkel durchgeben? (Der Aluwinkel, der unten den hinteren mit dem vorderen Seitenteil verbindet und die Aufnahme vom Landegestell bildet)
    Ich möchte gerne den hinteren und den vorderen Seitenteil in einem Stück machen, damit soll die Stbilität deutlich größer werden.
    Vielleicht hat jemand einen vorderen Seitenteil rumliegen und kann den 1:1 einscannen.
    Die sind leider zu einer Ziehharmonika verformt, somit fehlen mir hier auch die richtigen Maße.
    Einige werden jetzt sagen, ich soll mir gleich einen neuen kaufen.
    Hier geht es aber in erster Linie um die Herausforderung, einen Totalschaden mit Eigenbauteilen wieder fit zu machen.
    Ausserdem ist der Mille meiner Meinung nach eine der besten Mechaniken die je gebaut wurden.
    Ich möchte ein max. Abfluggewicht von 4,99 Kg erreichen. (vorher ca. 5,5 Kg)
    Wenn das mit den modifizierten CFK-Seitenteilen richtig gut wird, kann ich gerne für interessierte auch solche Teile anfertigen.
    Wenn alles mal gezeichnet ist, macht ja den Rest schon die CNC-Fräse.(Die ist übrigens auch ein Eigenbau)
    Ich überlege auch, den Riemenantrieb von Jürgen Schwing zu verbauen. Gibts da schon Erfahrungen? Lohnt es sich, oder soll ich beim Starrantrieb bleiben?
    Ich bin für jede Unterstützung dankbar!
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: Mille 60 Wiederaufbau - brauche einige Daten
    Wenn Du schon neu zeichnest orientiere Dich doch ein wenig an der Dyna X die aus Alberts Feder stammt und von RC-Market vertrieben wird.
    Wenn Du richtig geizig bist (frag mal Albert lol) kannste das bis auf 4300 Gramm runterbringen! Das Chassi ist einteilig ausgeführt.
    Riemenantrieb würde Dir mit Sicherheit noch ein paar Gramm einsparen aber kommt von der Performence ja niemals an den Starrantrieb der Milli ran.
    Einzigster kleiner Schwachpunkt beim Starrantrieb: Einige EXTREMISTEN haben es wohl geschafft das Zahnrad für den Heckabtrieb (das was auf der HR Welle sitzt) im Flug abzufresen ^^
    mfG
    Ricardo
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1056
      • manfred
      • �?sterreich
      Hallo Ricardo!
      Hab mir mal ein paar Bilder der Dyna-X angesehen.
      Das sieht ja lecker aus
      Da werde ich sicherlich ein paar Ideen übernehmen.
      Ich brauche aber trotzden die oben angeführen Maße, damit die wichtigen Punkte für die Sevowippe etc. genau passen.
      Von meinen verbogenen Teilen kann ich leider kein Maß mehr nehmen, da würde der Heli 10 cm kürzer werden
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        Hallo Fred!
        Ich kann dir die Daten schicken wenn du möchtest da ich meine Teile auch
        selbst gefräst habe. Sind im DXF Format.
        Kleiner Tip: Die original Teile weiss lackieren und dann bei geöffnetem
        Scannerdeckel einscannen. Die Bohrungen kommen dann besser raus als
        bei geschlossenem.
        Klaus
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Hallo Klaus!
          Das wäre der Oberhammer, dü würdest mir eine Menge Arbeit ersparen.
          Hier meine Mailadresse: fredfoe@gmx.at
          Ich sag schon mal herzlichen Dank
          • flyrichard
            flyrichard
            Uuaaahhh Fred,
            Doch nicht die Mailaddi hier ins Forum schreiben, Dein Mailpostfach wirds Dir danken , mach sowas lieber per PN ...
            Ja ich habe meine Dyna X leider nicht mehr , war aber nen wirklich geiles Gerät!
            mfG
            Ricardo
            • FrHo
              FrHo
              Hallo Fred,
              habe auch mal die Seitenteile mit ein paar ßnderungen für meinen Mille neu gemacht. Wenn du noch ein paar Zeichnungen brauchst, kann ich dir mal ein 3D Modell von der Mechanik Mailen.
              Gruß Frank
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                Hallo Frank!
                Ich kann alles brauchen, nur her damit
                1000 Dank schonmal für deine Mühe.
                • FrHo
                  FrHo
                  Schau mal ob du Post hast.
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Hallo Frank!
                    Habs gleich 3 mal bekommen.
                    Im Zip-Folder sind eine .bak und eine .dwg Datei.
                    Ich kriegs mit Corel leider nicht geöffnet.
