Lama mit 1 Zeller - Funktioniert das?
  • hesteketi
    hesteketi
    jetzt hatte ich mich gerade zum Kauf der Walkera Lama entschlossen, das wird das Ding ueberall mit einem 1-Zeller Lipo angeboten (z.B. bei Scheighofer, 89,90 EUR). Die Abmessungen sind gleich geblieben. Ich wuerde das Modell gerne bestellen, jetzt frage ich mich jedoch wie das mit halber Spannung gegenueber dem Vorgaenger funktionieren soll. Hat jemand von Euch schon Erfahrung damit?
    Gruss, Thilo
  • passion
    Gesperrt
    • 03.09.2006
    • 370
    • oliver
    Re: Lama mit 1 Zeller - Funktioniert das?
    Hallo Thilo,
    wenn ich das richtig gelesen habe beim Schweighofen läft der Heli tatsächlich mit einer Zelle, würde heißen daß die Elektronik samt Motoren nicht mit anderen kompatibel ist - funktionieren kann das durchaus, Spannung runter heißt aber in der Regel Ampere rauf - wie hoch die Belastung in dem Fall für die Zelle ist würde mich schon mal interessieren ...
    Gruß Olli ...
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Recht hat er der Olli.
      Wenn das Teil vergleichbare Flugleistungen wie die anderen Koaxe hat, gilt wie immer: Leistung = Spannung x Strom.
      Natürlich muß man das Fluggewicht auch mit einkalkulieren, er wird mit Sicherheit leichter sein.
      Wird der Faktor Spannung halbiert muß zwangsläufig der Faktor Strom dementsprechend steigen - bin auch mal gespannt auf die Angaben zur Flugzeit !
      Hans-Willi
