EinfluÃ? der Position des Heckservos am Heckrohr auf HeRo-Dynamik?
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    Moinmoin,
    gibt es eigentlich Erfahrungen bezüglich der Position des Heckservos beim Hornet?
    Ist es für die Dynamik des Hecks besser, das Heckservo am Chassis zu besfestigen, oder sollte man es lieber am Heckrotorgetriebe (Ende des Heckrohrs) befestigen?
    Meiner Meinung nach müßte das Heck ruhiger stehen, wenn man das Servo so weit wie möglich hinten befestigt, da dann ja das Trägheitsmoment um die Hochachse zunimmt und die Servomasse einen dämpfenden Einfluß auf Drehungen hat. Ok, beim Abstoppen schneller Heckdrehungen wird es dort eher nachteilig.
    Trotzdem denke ich, ist es für den Regelkreis bei so leichten Helis günstiger mit der Masse (Servo) am Heck.
    Wie sind Eure Meinungen oder besser Erfahrungen damit?
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Max1
    Max1
    Re: Einfluß der Position des Heckservos am Heckrohr auf HeRo-Dynamik?
    Hi Thorsten,
    hast Du mal daran gedacht wenn deine Rotorblätter hinten einschlagen,dann ist Dein Servo etwas kürzer.
    Fritz
