Verwirrung, SJM 400 V2, Sparrow, Pro, Bataar,....
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Hallo Leute,
    ich spiele mit dem Gedanken mir einen "Kleinen" Heli zuzulegen.
    Mein eigentlicher Gedanke war es einen SJM 400 V2 zu kaufen,....
    aber nach einigem rumschauen, lesen und gucken habe ich keinen durchblick mehr?!
    Gefunden habe ich: SJM 400 V2, 400-F Pro 3D, 400-C Pro 3D, T. Bataar und den Sparrow Pro V3
    Kann mir einer bei den verschiedenen Modellen was positives oder negatives sagen, zu oder abraten?
    Ich weiß, dass sich der Hauptrotorduchmesser und somit die länge der Blätter unterscheidet,...aber was noch?
    Ich suche einen Heli für 3D mit viel Leistung. Könnt ihr mir noch zur Ausstattung was sagen?
    Ich denke Kreisel 401, Jazz Regler und gute Servos sind klar.
    Aber wie sieht es mit dem Motor aus?
    Schon mal besten Dank
  • Max1
    Max1
    Re: Verwirrung, SJM 400 V2, Sparrow, Pro, Bataar,....
    Hallo Frank,
    Ich Persönlich wüde Dir den 400 CF Pro empfehlen ist ein guter Heli und die E-Teile sind auch günstig.
    Servos für Taumelscheibe HS-56 HB und fürs Heck S3114.
    Der Motor und Regler sind gut.
    Fritz
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      genau den 400 PRO C der ist ausgereift.
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Jo, erst mal schönen Dank.
        Habe mir soeben einen SJM 400 Pro C mit Motor und 30A Speed Controller geordert.
        Der Preis war so gut, da habe ich ihn gleich im Set bestellt. Wenn der Regler nichts taugt, kommt er weg und dann wird ein 40er Jazz eingepflanzt.
        • water_and_sun
          water_and_sun
          Hallo Frank
          Freut mich, dass die 400er Pro Gemeinde wächst... bin jetzt schon auf Deine persönlichen Eindrücke gespannt - also mit dem Motor dürftest Du zufrieden sein, den original Regler hatte ich nicht getestet, hatte bis jezt auch den Jazz .. aber wäre sehr an Erfahrungsberichten mit dem Original Regler interessiert...
          Daniel
          • Frankyboy
            Frankyboy
            Jup,...halte Euch auf dem laufenden
            Jetzt mal ne Frage zu den Servos. Denke, dass viele das HS 56HB und das 3114 nutzen. Meine ßberlegung, - bitte eure Meinung oder Erfahrungen damit:
            Für die TS Robbe FS 60, FS 61 Carbon, S3113, oder Graupner 2081?
            Besonders das Graupner liest sich laut Datenblatt gut. 1,6Kg bei 4,8V, 0,1s, 10g und BB...bei einem Preis von 14,9EUR.
            Fürs Heck:Robbe FS 61 speed carbon/cool, S3114, Graupner C131.
            Habe mal verglichen und war erstaunt, dass die Hitecs die teuersten sind.
            ciao
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              Ich habe 4x FS61 clones und die gehen gut
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Frankyboy
                Frankyboy
                Hy Marcel,
                jo...da wollte ich auch gleich die Servos mitbestellen. Aber ich hatte Angst die taugen nichts. Da vertraue ich doch lieber auf Robbe/Graupner und Co.
                Hattest du schwierigkeiten mit der Post/Zoll?
                ciao
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  Nach Frankreich wenn du die normale post wählst dann ist sehr selten Zoll. Und wenn doch dan ist der standart Tarif 29€ egal was drin ist
                  Meine servos haben jetzt wohl schon 100+ flüge und sind noch wie am anfang. Bei einem heftigen Crash ist ein Zahn eines rädchen gebrochen. Habe es mit FS61 speed digital getriebe ausgetauscht. Es it genau das selbe.
                  A+
                  MArcel
                  www.helidigital.com
                  • Ingwer
                    Ingwer
                    Hallo Leut,
                    bin auch noch etwas verwirrt zwecks den Varianten vom SJM 400.
                    Ist der 400 PRO besser als der 400 V2? Nur der Kopf?
                    Was genau ist der Unterschied?
                    Welche Lipos (Maße) passen?
                    dank
                    da werna
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      Der ist viel besser:
                      Alle lipos passen in die halterung <160g
                      das heck ist spielfrei
                      die TS servo arme sind länger. mehr präzision und weniger kräfte an den servos
                      der hiller mischwert stimmt (viel zu schwach an dem V2)
                      der V2 wird nicht mehr produziert.
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Ingwer
                        Ingwer
                        Hallo Marcel,
                        danke für die schnelle Antwort.
                        Welcher ist nun besser, ich seh nichts nach deinem "Der ist viel besser:"
                        Ich nehm mal an, der PRO C ? Was ist dann das: SJM 400 V3 ?
                        Werner
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          ja der PRO C oder F
                          V3 ist derselbe.
                          muss halt wie ein Turnschuh aussehen dann ist es der richtige!
                          mfg
                          Marcel
                          www.helidigital.com
