Und wieder SJM 400 V2 Newbie Fragen...
  • inazuma
    inazuma
    Hallo Heli-Gemeinde,
    kaum dabei und schon schreibt hier schreibt der "Neue". Nach einigem Suchen im Board und Studium der Anleitung habe ich leider noch immer die Antworten nicht gefunden, die ich suche. Bestimmt ist das jetzt eine kleine Fingerübung für die Pros der SJM 400 Szene. Also: Ich habe mir ein RTF Set SJM 400 V2 (alles aus der Schachtel) gekauft, nach dem ich nach Fläche und Koax mal was "richtiges" haben wollte. Aber schon beim Setup gibts trotz eifriger Nutzung der Board Suche ein paar Probleme - ja, ja schon höre ich die Schelte wegen dem RTF Kit, aber jeder hat mal angefangen, also versuchen wir's doch mal...
    1. Wie müssen bei der SJM Originalfunke die DIPs gesetzt werden? Alle nach unten wie im Manual? Aus der Schachtel war das nicht so. Der Kollege der mir den Heli verkauft hat, ist damit schon nicht klar gekommen. Tät alles im Handbuch stehen sagte er... tuts aber nicht...
    2. Bei mir geht die CCPM Einstellung schon nicht wie im Manual beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass nachdem ich den DIP E auf Unlock gesetzt habe und (Funke in der Hand) Idle-Up Schalter (M) in meine Richtung umgelegt hab ich mit dem PLT Podi den Pitch einstellen kann. Pustekuchen, da rührt sich bei mir kein Servo. Was soll eigentlich der andere Hinweis im Manual nach Idle-up "largest Power"? Ist damit Pitch auf Voll gleich "linker Knüppel granz rauf" gemeint? Wie habt ihr eigentlich die angegeben +9 bis +11 Grad eingestellt bekommen - mit dem Daumen geschätzt?
    3. Das dann die weiteren Schritte der CCPM Einstellung auch nicht gehen ist damit leider auch klar...
    4. Ich weis, dass das wackelige Heck ein Problem ist - aber gibts da auch eine bewährte Lösung, das Ding fest zu bekommen? Teilweise wird ja im Forum geschrieben, dass das kein großes Thema sei - also ich bin mir da nicht sicher. Das Ding bei mir wackelt wie ein Kuhschwanz und bei laufendem Motor mit entsprechendem Heckrotor Einsatz tanzt es fast schon um das Rohr herum.
    Bestimmt fällt mir noch mehr ein .... aber ich will ja nicht gleich beim ersten Post nerven....
    Wenn jemand viel Zeit und Lust hat, gerne eine PN an mich ich rufe dann auch gerne an...
    Vielleicht ist das einfacher.
    CU Markus
    Hangar:
    - SJM 400 V2
    - LAMA V3
    - Cessna 182
    - Jamara Ara
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Re: Und wieder SJM 400 V2 Newbie Fragen...
    Hallo Markus,
    viel helfen kann ich dir leider nicht da ich den SJM sender nicht kenne.
    Ich glaube du solltest ein heli piloten in real life finden der dir beim einstellen hilft. Und alleine über das forum wird es schwer für dich werden.
    von wegen CCPM einstellen gibt es hier gute videos wenn du english verstehst http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
    Marcel
    www.helidigital.com
    • id
      id
      Moin moin,
      "leider" kennen ich die SJM-Kit-Funke auch nicht und kann dazu und zu den DIP-Schaltern nichts sagen. Von anderen Fernsteuerungen kenne ich diese jedoch z.B. bzgl. Invertierung der Servodrehrichtungen.
      Wenn Deine Heckmimik derart wie beschrieben wackelt, ist da irgendwas faul. Wie schon gesagt wurde ich nach einem einigermassen erfahrenen Helipiloten suchen, der sich das mal live ansieht.
      ;-) Norfried
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        HI Markus !
        Mit Verlaub, aber warum rufst Du nicht den Händler an, bei dem Du das Ding gekauft hast.
        Wenn der die Sachen verkauft, wird der doch wohl auch Ahnung von der Einstellung haben !
        Hans-Willi
        • inazuma
          inazuma
          Danke erst mal für die Hilfe.
          der Verkäufer war leider kein Händler - sondern ein Privatmann...... , der hat aber leider noch weniger Peilung als ich...
          Ich versuch mal mein Glück weiter. Schließlich schlägt in mir ein Ing. Herz Ein Heli-Kollege sagte mir heute, ich sollte doch das Heck einfach "festkleben", wenn das so stark hin und her wackelt. Ich sehe keine Chance es irgendwie auf dem Rohr zu verklemmen, da es ja nur lose auf das Rohrende aufgesteckt ist. Ein ist mir schon jetzt klar: mit dem Wackel-Heck fliegt die Kiste nie, da bei Drehzahl das Heck bis 45% beidseits um das Rohr tanzt.....
          Zudem noch mal zur Frage: beim Pitch einstellen müßten sich doch die Servos bewegen und damit die Blattanstellung ändern, oder hab ich das grundsätzlich was nicht verstanden? Dazu muss ich aber den Motor besser abklemmen, da der sonst los läuft wenn ich mit ldem linken Knüppel "Gas" gebe, oder??
          So und jetzt haut auf mich ein, wie man nur so doof sein kann
          Markus
          • inazuma
            inazuma
            Direkte Frage in die Runde....
            gibts einen SJM 400 V2 Piloten in der Nähe von FFM (unter der Woche) oder alternativ in der Nähe von Wörth am Rhein (Südpfalz), der mal draufsehen kann und auch will??
            Wäre Klasse!
            Markus
            • Max1
              Max1
              Hallo Markus,
              Das Heck musst Du mit Sekundenkleber kleben, oder kauf Dir das Heck vom Pro das wird mit zwei Schrauben gespannt und die Heckrotorwelle lässt sich besser wechseln.
              Gruß Fritz
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Das Pro Heck zu kaufen ist nicht erforderlich, einfach das Rohr mit 2 Punkten Sekundenkleber versehen und gut ist!
                Wenn das Heckrohr nach einem Crash kaputt ist, mal kurz den Heißluftfön drauf halten und die Verbindung kann wieder gelöst werden !
                Hans-Willi
                • Max1
                  Max1
                  Hallo Hans-Willi,
                  Aber das Heck vom Pro hat eine 8mm Aufnahme und da hat man nicht mehr die Props mit dem kleben.
                  Fritz
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Jo !
                    Richtig, aber wer das Geld für ein neues Heck nicht ausgeben will, kann mit der Klebemethode gut leben !
                    Hans-Willi
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hallo Markus,
                      während sich die Fachfrauen noch bezüglich deines Hecks streiten :
                      Ja- wenn Du Pitch gibst (linker Knüppel nach oben bei Mode2) müssen sich die Blätter anstellen, weil sich die
                      Servoarme nach oben bewegen.
                      Kommt (auch) auf den Sender an- wenn dieser einen Schieber als Gaslimiter hat, ist das nicht nötig.
                      Die Servos müssen aber genauso bei abgeklemmtem Motor funktionieren (nehme an, daß Du einen
                      Regler bzw. Steller mit BEC hast- sonst muß Empfängerakku angeklemmt werden).
                      Vielleicht lohnt sich auch die Investition in einen Sender? MX16s, Multiplex SX .. ?
                      Ingolf
                      • Max1
                        Max1
                        Der SJM Empfänger hat keinen seperaten Anschluss für eine Batterie.Der ist was für die Tonne.
                        Fritz
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Na, dann vielleicht über neuen Sender und Empfänger nachdenken .. ?
                          • Hot-Hörmy
                            Hot-Hörmy
                            zum Heck ankleben habe ich auch so meine Erfahrung gesammelt.
                            Mein Ersatzrohr war an beiden Enden zu klein - konnte vorne mit den Schrauben nicht klemmen und hinten ist das Heck alleine nach dem Aufstecken gleich wieder runtergefallen.
                            Hat sich vermutlich um eine chinesische Wurfpassung gehandelt
                            Somit habe ich fürs Verkleben 2 Komponenten-Epoxy Kleber 5 min. genommen.
                            Wenn der Kleber langsam anzieht, Heck ausrichten und aushärten lassen.
                            Vorne habe ich das Rohr mit Epoxy etwas aufgedickt - dann klemmte es wieder.
                            Zur Demontage mit Lötkolben den Aluring gut erwärmen und abziehen.
                            Wenn das Heck aber gut drauf paßt, dann 2-3 Punkte Sekundenkleber - wie Hans Willi beschrieben hat.
                            Heck immer ankleben - sonst zieht es das Heck bei schrägen Aufsetzern des Hecksporns vom Kohlerohr - da geht dann meist mehr kaputt.
                            HerrMann
                            • water_and_sun
                              water_and_sun
                              Hallo Markus
                              Ist ein leides Thema mit der SJM-Funke, die Anleitung ist nicht sehr hilfreich... ich stellte im Frühjahr einem Kollegen die RTF version ein und er flog dann auch ganz anständig. Was wir an den Schlatern und DIP-switches für Einstellungen hatten weis ich nicht mehr... aber falls Du nicht weiterkommst schick mir eine PM - somit könntest Du ev mal direkt mit einem SJM RTF-"Opfer" direkt Kontak aufnehmen.
                              Daniel
