Heckblätter für 50cm-Klasse
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    Moinmoin,
    wo bekomme ich Heckblätter in anderen Längen für die 50cm-Klasse (Hornet, etc.)?
    Momentan haben meine Heckblätter 38mm Länge.
    Ich bin auf der Suche nach welchen mit min. 42mm oder länger, da das Heck des Winzlings bei Pitchwechseln wegdreht.
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Ovid
    Ovid
    Re: Heckblätter für 50cm-Klasse
    Bekommste das evt. durch erhöhen der Drehzahl weg??
    mfg
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Wenn es eine Hornet ist müsste es eigendlich auch mit den Originalen gehen (tut es zumindest bei mir).
      Gruß Stefan
        • 12.04.2001
        • 358
        wie lang sind denn die original heckblätter der hornet?
        drehzahl liegt schon bei 2800/min am hauptrotor.
        bei mir handelt es sich um nen parkmite, da sind standartmäßig 38mm lange heckblätter drauf.
        das übersetzungsverhältnis ist momentan 14,9:1:4,3
        gruß
        thorsten
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          die Hörnchenblätter sind 42mm lang (ab Bohrung).
          2800 ist aber auch keine Drehzahl für so ein Teil, da kannst du ruhig noch wesendlich höher gehen, 4000 sollten noch kein Problem sein.
          Gruß Stefan
            • 12.04.2001
            • 358
            moinmoin,
            4000?!?
            hm...ist noch verdammt früh...ich werde in ner Stunde nochmal lesen...kann ich momentan garnicht glauben... :/
            sind die 255er SAB denn nicht nur bis 3000 zugelassen?
            muß mich wohl mal nach nem anderen ritzel umsehen. da muß ich ja ca. von 12 auf 17Zähne gehen...wow.
            gruß
            thorsten
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Der deutlich größere T-Rex wird ja schon mit 3500 geflogen, unter 2500 brauchst du da gar nicht anfangen, sonst wird auch da das Heck zu weich, mit deinen 2800 liegst du also gar nicht so schrecklich hoch, wenn man das hochrechnet würden 3000 am Rex ca. 3750 am Hornet entsprechen (selbe Blattspitzengeschwindigkeit). Von daher denke ich schon das du da noch was machen kannst, kenne den Parkmite allerdings nicht selber aber die Hornet ist mit 2800 noch sehr gemütlich unterwegs obwohl sie recht leicht ist.
              Gruß Stefan
