UNI40 ist zu LAUT (Elektro)
  • scaleheli
    scaleheli
    Bitte mal hier schauen ... Danke
    [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=7220&boardid=36\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=7220&boardid=36[/a]
    Danke
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi.........
    ich würde die Mechanik oder das Getriebe zerlegen und neu einstellen...........
    und gut fetten......evt. Zahnräder oder ähnliches auf Rundlauf prüfen......
    Berthold
    • scaleheli
      scaleheli
      Hi!
      Danke Berthold!, alles schon gemacht, nur nicht gefettet. Ist ja eine Glaubensfrage unt lt. Graupner soll es nicht gefettet werden*
      werde es mal mit dem variogetriebe versuchen.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hallo nochmal
        das hauptgetriebe muß du unbedingt fetten. 8o
        mit dem vario hast du den vorteil das kein schmutz
        mehr hinein galangt. wenn du es tauschen möchtest ,beachte
        bitte das anbringen einer wartungsbohrung.den deckel
        bekommst du ohne den motor auszubauen nicht mehr auf.
        dafür kannst du aber die übersetzung ,zum testen ohne
        probleme ändern.eine nicht unbetrechtliche lärmquelle
        (unfallquelle)ist auch die kupplung zum heck .
        • scaleheli
          scaleheli
          Danke Maik!
          werde das Ding nochmals zerlegen (glaube habe sogar irgendwo noch eines von Vario rumfliegen) und vor allem die Heckantriebswelle nochmals ersetzen gegen einen Kardan oder so ..
          Mal sehen ob das dann was bringt.. :rolleyes:
          • Gast-Avatar
            Nimm zum sauberen Lauf deines Getriebes TFTP Spray
            bekommst du im Autozubehör ist ein Trennmittel mit
            Teflon, klebt nicht und gibt den Zahnrädern einen
            Schutzfilm der keine Partikel annehmen kann.
            Absolut super, von Fetten die Finger weg lassen, wenn
            da erst mal dreck drin ist haste Sand im Getriebe.
            Gruß Rambo
            • Walker
              Walker
              genau: Auf keinen Fall Fett benutzen. Durch den aufgenommenen Staub und Dreck, wirkt das Fett wie Schmirgelpaste, erhöht den Verschleiß und zerstört auf Dauer die Zahnräder.
              Bei meiner (Verbrenner) Uni-Expert-Mechanik habe ich das Getriebe noch nie geschmiert und kann keinerlei Verschleiß feststellen.
              Wenn du die Geräuschenwicklung reduzieren willst, benutze am besten ein Trockenschmiermittel, z.B. Teflonspray, (wie @Rambo schon oben erwähnt hat) das nimmt keine Partikel auf und bewirkt einen ruhigeren Getriebelauf.
              Tschau
              Walker
              • Maik Otto
                Maik Otto
                halloooooooooo!!!! wir reden von der uni 40
                da ist in dem leider offenen getriebe fett zwingentdtdt
                vorgeschrieben 8o (siehe anleitung) und nicht
                von den plast-zahnräder der expert/2000 und co
                dort sollte eine schmierung unterlassen werden
                @ mike : die klauenkupplung bringt eine ganze menge.
