Spritversorgung im Revo
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Hallo Leute!
    wieder mal eine dumme frag von mir.
    wie kriegt ihr eine stabile spritversorgung im revo.
    ich hab einen zwischentank eingebaut und da hab ich bemerkt, dass ab 50% haupttank schon jede menge luft im zwischentank ankommt - also würde der motor ohne schon abmagern.
    bei 1/3 im haupttank da ist der zwischentank schon fast leer.
    baut ihr ein sinterpendel ein oder was macht man am besten für mein problem ??
    vielen dank für eure infos.
    c-j
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Re: Spritversorgung im Revo
    Kontrollieren ob Schläuche und Anschlüsse dicht sind.
    So wie du das beschreibst, muss da was undicht sein. Vermutlich Riß am Schlauch zum Tankpendel auf der Außlassseite.
    Montage is a weng pfrimelig, da kommt es gerne mal vor, dass der Schlauch beschädigt wird.
    Kontronik. Simply the best.
    • claus-juergen
      claus-juergen
      Hallo Uwe
      danke mal für die antwort.
      undicht schließe ich aus - wenn ich das ganze system (vom druckanschluss beim dämpfer bis zum vergaser) unter druck setzt, dann ist der na einer halben stunde noch genauso da - hab ich getestet.
      ich verstehs ja selber nicht
      c-j
      • ventus
        ventus
        ich denke du solltest auf jeden Fall mal dasPendel austauschen und ein Sintermetall-Pendel reinhängen. Ich hatte das Problem auch an meinem Revo. Seit dem ein Sinterding pendelt fliege ich bis zum letzten Tropfen!
        Gruß, Sebastian.
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          Uwe wird meinen das der Schlauch am Pendel nicht mehr okay ist.....also innerhalb des Tanks....dh. der Druck im Tank bleibt erhalten. Aber wenn der Tank nicht mehr voll ist, kann es sein das die Luft und nicht der Kraftstoff aus dem Haupttank in den Zwischentank gelangt.
          Grüße JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • Stefan Segerer
            Stefan Segerer
            Moing,
            Schlauch vom Haupttank kontrollieren und Sinderpendel einbauen, dann Spaß haben
            Gruß Stefan
            • Meik
              Meik
              Zitat von Stefan Segerer
              Moing,
              Gruß Stefan
              Hi Stefan,
              10s rein sichern einschalten und noch mehr Spaß haben!!!!!!!!!!
              • onkelaki
                onkelaki
                Hä Hä, der war gut ! UND: stimmt ! ;-)
                • Dietmar Eiberger
                  Dietmar Eiberger
                  Moin moin
                  Wären 12 S nicht besser *
                  Grüße Dietmar
                  • Stefan Segerer
                    Stefan Segerer
                    Tach,
                    wie 10S * Achso du meinst die Mädchenakkus
                    Nönö da schieb ich lieber nen 12er Riegel in mein Tier ätsch
                    Aber das ist ja blöd, wo in aller Welt steck ich meinen Spritschlauch auf den Akku ?
                    Jetzt wirds kommisch hähähä ich geh mal lieber Fliegen.
                    bis die Tage Gruß
                    Stefan
