mfG Jan
Eco8 Antrieb Setup?
Eco8 Antrieb Setup?
Der gebrauchte Eco 8 den ich gekauft habe hat einen Standard GM Racing Motor drin mit einem 10er Ritzel. Nun ist die Frage, ob ich den Eco mit den von mir geplanten 10 Zellen fliegen soll. Ist dieser Setup akzeptabel und wo kann ich irgend welche weitere infos darueber finden (Motor Ritzel, Zellen etc)?
mfG JanStichworte: -
MichaelK
Eco8 Antrieb Setup?
Den GM Racing kenne ich nicht.
Du kannst dir in etwa das wie folgt berechnen:
Zellenzahl * 1,1 V * Nenndrehzahl(GM)/V * 0.7 (Wirkungsgrad Bürstenmotor) * Ritzel / Hauptzahnrad = Kopfdrehzahl.
Dann stellst du etwa 6 Grad Pitch ein (soviel braucht ein Eco zum Schweben). Und erhöst die "Gaskurve" der Steuerung bis er abhebt. Dann solltest du etwa obige Kopfdrehzahl erhalten.
Der ECO fliegt mit den Holzblättern (oder langen GFK) angenehm im Bereich 1250 bis 1450. Ich hatte das Gefühl, dass er sogar mit den kurzen Blättern (die vom BO Bausatz) und 1550 angenehmer zu schweben/fliegen war.
Viel Spass mit deinem ECO
